Текущее время: 05 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: ST8000VE001 по фамилии Cimarron
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 22:20
Здравствуйте. Попросили посмотреть ST8000VE00, FW:EV01, Cimarron. В принципе, диск рабочий, но при инициализации скрипит как-то не хорошо головами, а при скане поляны иногда ими легонько постукивает. По терминалу при старте следущее:
Boot0x0100MBJ0271EV01
Trans
Rst0x0100MBJ0271EV01
(P)SATAReset
NVCScramSavedHBSize:020A
LD:MD_Alloc:000000F0HB_Alloc:0000FlashRestorePowerDevReg7E:3801 PowerDevReg7D:0000MD_Saved:000000F0HB_Saved:00000000MD_CRC:E611
PP:MD_Alloc:0000F000HB_Alloc:0000FlashRestore
PVTSize:000846BC CompSize:000010B2 DeCompSize:000846BCMD_Saved:000010B2HB_Saved:00000000MD_CRC:414D
TW:MD_Alloc:00000400HB_Alloc:002EFlashRestoreMD_Saved:00000160HB_Saved:00000000MD_CRC:2493
GC:MD_Alloc:00005000HB_Alloc:0000FlashRestoreMD_Saved:00004320HB_Saved:00000000MD_CRC:6339
DSP0052
2Sync:0 4
Ctl+Z
ASCII Diag mode
LPower=
HPower Req=0038 Status=0001ACTIVE
F3 T>
Ctl+A
Prod Desc: Cimarron.SATA.SV.Pro.NoEWP.MynaPlus2.1.Cust.KB0A
Package Version: CRAEA0A07.SDNE.BJ0271.EV01
Serial #: WSD17HJ6
Changelist: 01958978
Model #: ST8000VE001-3CC101
Servo FW Rev: D737
Heads: A
PCBA SN: 0000C1312H8R
Default factory config: SD&D
Active config: SD&D
Попробывал запустить тест голов, так дивайс меня послал:
F3 T>/7
F3 7>X
Diagnostic Port Locked
F3 7>
А СМАРТ очистить дал (вот прикол!):
F3 T>/1
F3 1>N1
RECOV Servo Op=0095 Resp=0005
Clear Current Device Internal Status Log
Clear Inline Diagnostics Log
Clear H2SAT Log
Clear SMART is completed.
F3 1>
Показал он мне только свой чистый Alt-list. Другие не отдает - "Diagnostic Port Locked"
F3 T>V4
Reassigned Sectors List Disabled
Entries: 0000, Alts: 0000, Removed: 0000,
Pending: 0000, Host Pending: 0000, Max RSL Size: 0000C000
Idx LBA PBA LLLCHS of LBA Wdg PLPCHS of PBA SFI Hours Msecs Status BBM Mask
F3 T>
Какие-то они дикие эти F3 Cimarron. Если кто-то работал с ними, то подскажите как их потестить по нормальному и почистить им карму. Так, чтоб хоть помойные дела какие-то этому HDD доверить можно было.
З.Ы. Что значит "2Sync:0 4"? Это издохшие головы?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: ST8000VE001 по фамилии Cimarron
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 12:55
:uch_tiv:
По логу ничего не скажу . Попадалась пара штук около года назад - все подхрюкивали , подсвистывали и спонтанно рекалибровались с нови - до сих пор работают , стойко храня мусор .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 15:31
и подпёрдывали....
а ключевое слово - Diagnostic Port Locked
с завода залочен... чтоб не лазил ни кто. :-)
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 22:36
REM, кто ж спорит, что залочен. Я по фене англицкой понимаю маленько. Что по логу скажете исходя из своего богатого опыта?
BMA писал(а):
стойко храня мусор
Это и есть конечная принципиальная цель. Но как-то ссыклевато что-то на него грузить (даже мусор) при столь девиантном поведении.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 20:06
Цитата:
Что по логу скажете
..да лог как лог.. никакого криминалу
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 18:58
Найди у кого PC3000, хорошо она у них по мозгам елозит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 19:07
gena1051 писал(а):
Найди у кого PC3000
1 Тут сообщения не учитываются .
2 В PC-3000 это семейство добавлено только в последних обновлениях и ремонтных функций - как у всей F3 серии .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 17:03
:uch_tiv: То есть, практически никаких? Я правильно понял?
Удалось разлочить терминал. Но с Media Cache хард работать отказывается. Ни U10, ни U4, ни U2 - типа отвечает, что таких команд не знает. Это семейка же SMR, черепичная?
Запустил пересчет транслятора. Пересчитался. Переключил питание. Хард поскрипел, попердел и начал сам по себе какую-то диагностику (команд я ему в терминал не подавал). Вторые сутки пишет в терминал такую вот фигню:
HPowerReq=0034Status=0001
TCC:0026 Humidity:37.5% EMCDataErr:00000000
LPower=IDLE2
TCC:0025 Humidity:37.3% EMCDataErr:00000000
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
TCC:0026 Humidity:37.3% EMCDataErr:00000000
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
TCC:0026 Humidity:37.2% EMCDataErr:00000000
LPower=IDLE2
LPower=IDLE2
Кто нибудь знает, чаво это он делает? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 18:56
ну вот и спрашивается... напуркуа
не в курсе что финальный тест поляны на заводе не в листы а в V1 (транслятор) заносит?
не наступали на муси после мухи CC и пересчёте транслятора на разъехавшийся последний? когда данные нужны.....
перед тем "как" нужно было на всё что было в v40 поставить флаг 20... иначе любая "m" его очищает.
... терь только внутренний формат.. желательно с занесением всего гуана в V40
а щас он у вас на 37.5% что то влажное (сырое) нашёл :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 00:52
:uch_tiv:REM, исключительно эксперимента и шалости ради. Как всегда, чтоб починить - надо сломать :)
REM, я в курсе. Макулатурку кое-какую по F3 помусолил. Я не лезу куда-то, пока не составлю для себя хотя бы общее представление о предмете лабораторной работы.
Данные не нужны, диск чистый принесли, после копирования. Да и диск сам не нужен. Хозяин мне его задарил, когда услышал, что я бы ему с такими скрипами внутри банки и мусорку не доверил.
Тут покаюсь, вообще не понял, о чем вы. Растолкуйте.
Команда на внутренний формат есть, форматнем при надобности дивайс. А V40 - это что? Какой-то из листов?
Да хай себе этот дикий хард онанизмом позанимается. Интерестно, когда ему это надоест. Через сколько суток.
Вопрос в другом - почему он так противно скрипит головами. Головы, вроде, в порядке (или, все таки, нет?):
F3 T>/7
F3 7>X
Factory Head 00 Resistance 108A Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 01 Resistance 11A7 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 02 Resistance 10D7 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 03 Resistance 112D Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 04 Resistance 0935 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 05 Resistance 0BF4 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 06 Resistance 108A Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 07 Resistance 0F33 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 08 Resistance 1375 Factory 2nd resistance 0000
Factory Head 09 Resistance 1183 Factory 2nd resistance 0000
Head 00 Resistance 01A9 2nd resistance 01A9
Head 01 Resistance 01BF 2nd resistance 01BF
Head 02 Resistance 01AF 2nd resistance 01B1
Head 03 Resistance 01B6 2nd resistance 01B6
Head 04 Resistance 00F4 2nd resistance 00F4
Head 05 Resistance 0134 2nd resistance 0134
Head 06 Resistance 01AC 2nd resistance 01AB
Head 07 Resistance 0187 2nd resistance 0187
Head 08 Resistance 01F0 2nd resistance 01F0
Head 09 Resistance 01C2 2nd resistance 01C4
После разлочки терминал поинформативнее, кстати, стал:
Boot 0x0100MBJ0271EV01
Rst 0x0100MBJ0271EV01
(P) SATA Reset
RAW OFF
 PASS
   NVCScram Saved HB Size:020A
    LD: MD_Alloc:000000F0 HB_Alloc:0000 FlashRestore
PowerDevReg 7E: 4401 PowerDevReg 7D: 0000 MD_Saved:000000F0 HB_Saved:00000000 MD_CRC:63C6
    PP: MD_Alloc:0000F000 HB_Alloc:0000 FlashRestore
PVTSize: 000846BC CompSize: 000010B2 DeCompSize: 000846BC MD_Saved:000010B2 HB_Saved:00000000 MD_CRC:414D
    TW: MD_Alloc:00000400 HB_Alloc:002E FlashRestore MD_Saved:00000160 HB_Saved:00000000 MD_CRC:2493
    GC: MD_Alloc:00005000 HB_Alloc:0000 FlashRestore MD_Saved:00004320 HB_Saved:00000000 MD_CRC:2064
DSP006E
2Sync:0 4
Send Status: COMRESET seen
FIS34
FAFH Cnt 00000049
FAFH H=00 D=00
FAFH H=00 D=00
FAFH H=01 D=00
FAFH H=01 D=00
FAFH H=02 D=00
FAFH H=02 D=00
FAFH H=02 D=00
FAFH H=03 D=00
FAFH H=03 D=00
FAFH H=04 D=00
FAFH H=04 D=00
FAFH H=04 D=00
FAFH H=05 D=00
FAFH H=05 D=00
FAFH H=06 D=00
FAFH H=06 D=00
FAFH H=06 D=00
FAFH H=07 D=00
FAFH H=07 D=00
FAFH H=07 D=00
FAFH H=08 D=00
FAFH H=08 D=00
FAFH H=09 D=00
FAFH H=09 D=00
FAFH H=00 D=01
FAFH H=00 D=01
FAFH H=00 D=01
FAFH H=01 D=01
FAFH H=01 D=01
FAFH H=02 D=01
FAFH H=02 D=01
FAFH H=03 D=01
FAFH H=03 D=01
FAFH H=03 D=01
FAFH H=04 D=01
FAFH H=04 D=01
FAFH H=05 D=01
FAFH H=05 D=01
FAFH H=06 D=01
FAFH H=06 D=01
FAFH H=06 D=01
FAFH H=07 D=01
FAFH H=07 D=01
FAFH H=07 D=01
FAFH H=08 D=01
FAFH H=08 D=01
FAFH H=09 D=01
FAFH H=09 D=01
FAFH H=00 D=02
FAFH H=00 D=02
FAFH H=00 D=02
FAFH H=01 D=02
FAFH H=01 D=02
FAFH H=02 D=02
FAFH H=02 D=02
FAFH H=02 D=02
FAFH H=03 D=02
FAFH H=03 D=02
FAFH H=04 D=02
FAFH H=04 D=02
FAFH H=04 D=02
FAFH H=05 D=02
FAFH H=05 D=02
FAFH H=06 D=02
FAFH H=06 D=02
FAFH H=06 D=02
FAFH H=07 D=02
FAFH H=07 D=02
FAFH H=08 D=02
FAFH H=08 D=02
FAFH H=08 D=02
FAFH H=09 D=02
FAFH H=09 D=02
BERW H=00 D=00
BERR H=00 D=00
BERW H=01 D=00
BERR H=01 D=00
BERW H=02 D=00
BERR H=02 D=00
BERW H=03 D=00
BERR H=03 D=00
BERW H=04 D=00
BERR H=04 D=00
BERW H=05 D=00
BERR H=05 D=00
BERW H=06 D=00
BERR H=06 D=00
BERW H=07 D=00
BERR H=07 D=00
BERW H=08 D=00
BERR H=08 D=00
BERW H=09 D=00
BERR H=09 D=00
BERW H=00 D=01
BERW H=00 D=01
BERR H=00 D=01
BERW H=01 D=01
BERR H=01 D=01
BERW H=02 D=01
BERR H=02 D=01
BERW H=03 D=01
BERR H=03 D=01
BERW H=04 D=01
BERR H=04 D=01
BERW H=05 D=01
BERR H=05 D=01
BERW H=06 D=01
BERR H=06 D=01
BERW H=07 D=01
BERR H=07 D=01
BERW H=08 D=01
BERR H=08 D=01
BERW H=09 D=01
BERR H=09 D=01
BERW H=00 D=02
BERR H=00 D=02
BERW H=01 D=02
BERR H=01 D=02
BERW H=02 D=02
BERR H=02 D=02
BERW H=03 D=02
BERR H=03 D=02
BERW H=04 D=02
BERR H=04 D=02
BERW H=05 D=02
BERR H=05 D=02
BERW H=06 D=02
BERR H=06 D=02
BERW H=07 D=02
BERR H=07 D=02
BERW H=08 D=02
BERR H=08 D=02
BERW H=09 D=02
BERR H=09 D=02
TCC:0027 Humidity:37.6% EMCDataErr:00000000
ENP006E
2Sync:1 C
LPower=IDLE1
HPower Req=0004 Status=0001
LPower=IDLE1
HPower Req=008B Status=0001
LPower=IDLE1
HPower Req=0002 Status=0001
LPower=IDLE1
LPower=IDLE1
LPower=IDLE1
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
 RECOV Servo Op=0795 Resp=0005
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
LPower=
LPower=IDLE1
ASCII Diag mode
LPower=
Что вот он из SA так упорно вычитать пытается?.. Эх, жаль нет полного списка команд терминала для F3 этой семейки :cry_ing: ... Да и опыта, чую, то же не хватает :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 14:15
https://files.hddguru.com/download/Data ... 0commands/
F3 Serial Port Diagnostics
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:19
REM, спасибо. Вроде бы, был на этом ресурсе, но как-то не заметил этот документ. Давно лежит?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:42
Created Owner
18 Oct 2017 napalm_atx
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 20:18
REM писал(а):
napalm_atx
а есть контакты этого napalm_atx ? слышал, что он прошивать тошибу умеет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 13:31
https://phantom.sannata.org/viewtopic.p ... start=1474
.... "стучитесь"... и может быть...откопают.
