Текущее время: 18 май 2024, 17:07
RasVet
Заголовок сообщения: MSI GE70-2PE (MS-17591 ver 1.0) Выключается не полностью Добавлено: 01 сен 2023, 13:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Калининград
Добрый день! Принесли ноутбук с проблемой - виснет на логотипе MSI. Прошил БИОС и EC дампами с оф сайта. Ноутбук стал запускаться, загружаться. Вроде бы всё хорошо, но есть одна проблема - после выключения остается гореть синий индикатор на кнопке включения. При этом потребление с ЛБП 0,17А. Если откинуть питание и воткнуть заново, то всё норм, индикаторы не горят, потребления нет. Пробовал другие дампы, заменил флешку БИОСа - всё одно. Пробежался по дросселям - пусто. Присутствует только дежурка 3.3 и 5 В. Но при первом подключении адаптера дежурки нет, она поднимается после нажатия на кнопку включения. Подскажите пожалуйста, как найти потребителя? P.S. Мастер я начинающий, поэтому прошу помочь советом, а не оскорблениями и язвительными замечаниями.
