Текущее время: 24 май 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Зависание tserver на Sapphire R9 380 4gb
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 15:24
Добрый ден. Есть сапфир R9 380 4gb, есть артефакты похожие на битую память, но при попытке запустить тест, тест виснет и все, пока не мерезагрузишь стенд. Тест использую который Виктор раздает. На RX470 тест проходит на ура. а на 380 ну ни как. пробовал тест и для r9285 и r93807. Хотя тест видит объем памяти и вендера памяти норм и вроде сперва стартует начало теста, где настройки теста показываются и дальше все.. Вчем может дело быть? Может есть у кого проверенный tserver на эту серию карт.
---------- Добавлено спустя 57 минут 13 секунд: ----------
Попробую еще dmgg.py скриптом, может он отработает. Хотя по видосам, у людей отрабатывает tserver на этих картах.
 Заголовок сообщения: Re: Зависание tserver на Sapphire R9 380 4gb
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 13:58
Попробовал DMGG, скрипт не стартует. Хотя ARCHlinux видяху видит как устройство.
Подскажите кто сталкивался с подобным.
Брал образ archlinux-2019.04.01-x86_64
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 16:43
Никто не сравнивал версии Tserver ов по папкам?, там наверное помимо разных версий Tserver ов для RX и R9, может еще есть какие то различия, типа различных библиотек отдельно для RX отдельно для R7, R9 ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 08:34
Такая же проблема, не тестирует карты 380 и 380х, если на них артефакты, а вот если карта нормальная, то проходит тест без проблем. Никто так и не разобрался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 21:43
Если подольше подождать, то выдает вот такую картину
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 04:56
Что мешает поканально память проверить?
./agt -mcchannel=A0
задать частоту при желании и тогда уже тсервер
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 21:20
clock писал(а):
./agt -mcchannel=A0
насколько я помню это команда почипового разгона, если к примеру я выбираю канал A1 или там B0 выдает вот это
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
А если ввести =A0 то выдает вот это
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 19:00
можно попробовать отключить часть каналов памяти -программно, вплоть до одного канала, и запустить Tserver прогнать на штатных частотах и повышенных ядро/память, там можно посмотреть типа карты каналов, вообщем вот ветка viewtopic.php?f=48&t=122792 очень познавательно, крайне рекомендую, есть видео-гайды в Youtube -все подробно расказано, короче смотрите и прибудет с Вами сила знания!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R 9 380 4gb tserver
dumon781227
971
05 ноя 2021, 04:58
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 17:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 02:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
borik8397
12 фев 2020, 18:38
borik8397 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 Gaming 380 4GB нет питания ни гпу, ни памяти, ни на ШИМ
wukill
1474
11 янв 2021, 21:21
wukill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stormrage, tamplier35 и гости: 16
