Текущее время: 29 май 2024, 15:54
borodk
Заголовок сообщения: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell Добавлено: 02 сен 2023, 08:59 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 11:51 Наличности на руках: 16.06
Сообщения: 6 Откуда: Киселевск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с заменой проца i7-4510u sr1eb на i7-5550U sr26a. Проц успешно посажен, при включении потребление 417мА, caps lock мигает 3 раза, по описанию ошибки это ОЗУ. Поднимаются все напряжения, включая +VCCCore. Слот ОЗУ не в отвале, слот тестер подтвердил это (горят все индикаторы кроме ODT1 и ODT0) Чуть подробнее про плату и ноут: DAY11AMB6E0 REV E bid по наклейке под АКБ 2282-110 CPUID sr1eb - 40651 CPUID sr26a - 306D4 Что было сделано: 1. Замена проца 2. Прошивка bios. Прошит с bid который под АКБ, CPU_ID нового проца прописан соответственно микрокод тоже.
Кварцы генерят Y3 25Mhz, U9 даёт 24Mhz, 25Mhz, 27Mhz, 32Khz.
SMB_RUN_DAT - 3.3V без импульсов SMB_RUN_CLK - 3.3V без импульсов Сдвоенный транзистор Q12 (2N7002DW) менял. Результат такойже
Напряжения на слоте ОЗУ присутствуют: +0.65V_DDR_VTT - 0.65V +1.35VSUS - +1.35V +3V - 3V +SMDDR_VREF_DIMM - 0.69V +SMDDR_VREF_DQ1 - 0.69V DDR3_DRAMRST# - 0.130V M_B_ODT0 - 0.9V с ОЗУ M_B_ODT1 - 0.9V с ОЗУ
DRAMRST# залипший, поэтому проверил SMB_RUN_CLK и SMB_RUN_DAT, то бишь читку SPD.
Полагаю необходимо схемотехнику плату переделать, что касается Board_ID. Если верить схеме, то имеем следующее: BOARD_ID0 - UMA или DIS BOARD_ID[2:1] - за дюймаж (14, 15, 17) BOARD_ID3 - Pavilion или Envy BOARD_ID4 - Reserve BOARD_ID[6:5] - Reserve BOARD_ID7 - в таблице не приведён BOARD_ID8 - в таблице не приведён
Если правильно мыслю, то пните какие страпы двигать, если нет, то пните куда-нибудь.
Прошивки пробовал разные, ОЗУ подкидывал разные и рабочие DDR3L. поведение одинаковое. Потребление 417-440мА. Циклично перезапускается и мигает Caps Lock. Единственное, это дергается кулер когда подключаю БП.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell Добавлено: 02 сен 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
может быть взять готовый с техподдержки под бродвел, а не прописывать ID в прошивку с защитой ?
borodk
Заголовок сообщения: Re: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell Добавлено: 02 сен 2023, 10:54 |
Если вы имеете ввиду прошивку с этого топика: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=398494&hilit=%2ADecrypted+%26+extracted+bios%2A#p398494Где 02299_F43, то прошивал им. Но получается Bid не тот, разве нет? Или вы имеете ввиду, что есть прошивка под бродвелл на 2282-110? ---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ---------- Попробую скачать с офф сайта по серийнику биос, там вроде как F57. Расшифрую биос и проверю есть ли поддержка broadwell. ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- Расшифровал последний биос который есть на сайте, в нем следующие процессоры для 0227DF57: CPUID=306C3 Rev=25 2018/04/02 CRC=5F430452 Off=451000 Size=5C00 Plat=1,4,5 CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=456C00 Size=5800 Plat=1,4,5,6 CPUID=40651 Rev=24 2018/04/02 CRC=BBA860C4 Off=45C400 Size=5800 Plat=1,4,5,6 CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=461C00 Size=5C00 Plat=1,4,5 Для 02292F57: CPUID=306D4 Rev=2B 2018/03/22 CRC=0B0DD00D Off=27D000 Size=4800 Plat=6,7 CPUID=306D3 Rev=FFFF0010 2014/07/02 CRC=6A251C3A Off=281800 Size=4400 Plat=6,7 CPUID=306D2 Rev=FFFF0009 2013/12/19 CRC=4218A30F Off=286000 Size=4400 Plat=1,4,5,6,7 CPUID=306C3 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4CC7CD85 Off=28A800 Size=5400 Plat=1,4,5 CPUID=306C2 Rev=FFFF0006 2012/10/17 CRC=30531EB4 Off=290000 Size=5800 Plat=1,4,5 CPUID=40661 Rev=12 2014/07/03 CRC=36B2EC1A Off=295800 Size=5C00 Plat=1,4,5 CPUID=40660 Rev=FFFF0011 2012/10/12 CRC=21AC5E53 Off=29B800 Size=6400 Plat=1,4,5 CPUID=40651 Rev=1C 2014/07/03 CRC=4F9AA4C4 Off=2A2000 Size=5000 Plat=1,4,5,6 CPUID=40650 Rev=FFFF000B 2012/12/06 CRC=A1180C86 Off=2A7000 Size=5800 Plat=1,4,5,6
Последний раз редактировалось borodk 02 сен 2023, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell Добавлено: 02 сен 2023, 11:18 |
я не знаю какой BID должен быть под бродвел, ищите сами
Doc
Заголовок сообщения: Re: 17-f159nr (DAY11AMB6E0 REV E) Мигает три раза Caps Lock. Haswell на Broadwell Добавлено: 02 сен 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,130.99
Сообщения: 2782 Откуда: Togliatti
borodk писал(а): Но получается Bid не тот, разве нет? так у вас и процессор "не тот"
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
