Текущее время: 03 июн 2024, 20:05
tretecou
Заголовок сообщения: Re: asus prime b360m-k rev 1.04- по питанию ATX 3.3V сопротивление 33 Ом Добавлено: 02 сен 2023, 14:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2022, 21:53 Наличности на руках: 51.21
Сообщения: 29 Откуда: Slovakia
Подайте 1V и 3A внутрь этой шины. Если ничего не нагревается, попробуйте 2В, затем 3В. Если по-прежнему ничего, то, вероятно, все в порядке. Но обычно на strix z390-h или аналогичном стоит 30 Ом...
обычно резисторы находятся рядом с разъемом ATX, обратите пристальное внимание... проверьте другие основные шины, особенно hub/chipset, если они также не закорочены.
