Текущее время: 17 май 2024, 18:06
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Оловоотсос: или кто как зачищает отверстия для пайки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 13:47
Я пробовал разные оловоотсосы и ни с одним не подружился. Если надо выпаять DIP-микросхему, лучше всего получается иголками - у меня набор игл типа обрезков от медицинских разной толщины. отверстия потом формирую зубочисткой и паяльником. Оплёткой тоже так и не научился выпаивать - отверстия на вид чистые, но микросхема не выходит.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 22:52
Лучше всего оплеткой снимать получается как новое.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 08:33
Нормально получается прочищать любые отверстия для последующей пайки с помощью медицинских игл (от шприцов) разной толщины. Преимущество этого метода в том, что часть припоя остается вокруг отверстия для последующей пайки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 09:53
Отверстия от старой пайки нагреваю паяльником + феном и протыкаю зубочисткой. Идеальный варик когда нет оловоотсоса. С оловоотсосом дела куда успешнее идут после прогрева
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 15:50
zero92 писал(а):
- периодически забивается канал ствола в самом конце застывает олово не долетая до приемной пружины приходится греть паяльником или феном для того чтобы шомпол прочистил
решил эту проблему размоткой дросселя от блока питания (0,9-1,1мм для сопла 1,2мм) использую как шомпол, желательно что бы был медный виток/жила , вставляем в сопло и ищем упор, ждём пока шомпол нагреется (что бы руки не жгло использовал 2 слоя термоусадки на фирит) температура передаётся к пробке из припоя и она плавится. проходим пару раз достаём шомпол. всё снова работает не нужно разбирать каждый раз.
xytronic 968
auric писал(а):
Кстати я придумал как почти беспроблемно чистить канал
а как вы ручку сделали?
а кто то знает есть ли такая система (в ручке а не в станке) как в этом ролике https://youtu.be/Wjt_61dbg-g?si=EO9-i8jlSNdeqhzN&t=456 7 минут 38 секунд, и может ли она вытянуть припой из отверстия (понятно что это не совсем её задача но интересно). есть пару задач в которых если есть и может, такой инструмент становится геймченджером, и из муторного не выгодного ремонта в вполне оправданный и простой.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:59
Я излишки удаляю оплеткой, если крупные отверстия. Для мелких либо зубочисткой, либо медицинской иглой. Редко сжатым воздухом. Чет мне оловоотсос не зашел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 14:05
Пользуюсь дешевым, китайским оловоотсосом, иногда оплеткой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:13
Все же зависит от того что паяешь. Для больших транзисторов и подобного оловоотсос отлично конечно. Если убраться после микросхемы - оплетка. Отверстия от кондеров почистить -зубочистка. Как то так обхожусь )
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:10
QUICK 201B Теперь только понимать начал как мурыжыл себя.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ersa CU100A оловоотсос Ersa X-tool
Irbor
28 сен 2019, 04:14
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оловоотсос с электроприводом без нагревателя - кто видел?
Котеус
20 апр 2022, 07:29
Palpalich1900 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходные отверстия/межслойные соединения
StereoKolobok
21
6334
04 июн 2017, 13:13
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чем можно пробить проколупать проходные отверстия на печатной плате ?
sakaban
2474
22 фев 2018, 10:43
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экран для "BQ 5500L Advance" не имеет отверстия для видеокамеры
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
Levontay
25 авг 2022, 11:10
Levontay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: san79 и гости: 4
