Текущее время: 26 май 2024, 12:53
igoretto
Заголовок сообщения: Zalman Megamax 600W V2 опознать элементы Добавлено: 03 сен 2023, 17:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2019, 12:29 Наличности на руках: 23.04
Сообщения: 35 Откуда: СПб
Zalman Megamax 600W V2 Шим 6800ux супервайзер gp8313 ДГС пришел с хлопнувшей м\с дежурки, труп не опознать также не опознать пару резисторов R906A R906 помогите, если кто может
borvins
Заголовок сообщения: Re: опознать элементы Добавлено: 04 сен 2023, 00:25 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 769 Откуда: Lipetsk
igoretto писал(а): пришел с хлопнувшей м\с дежурки,труп не опознать BH0270A но это не точно, проверьте по обвязке. igoretto писал(а): так же не опознать пару резисторов Изображение не доступно.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: опознать элементы Добавлено: 04 сен 2023, 02:14 |
так грузятся картинки? borvins писал(а): BH0270A она восьминогая,а у меня 7 ног den2 писал(а): не оно ? не не оно
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman Megamax 600W V2 опознать элементы Добавлено: 04 сен 2023, 10:00 |
igoretto писал(а): она восьминогая,а у меня 7 ног Вложение: P1180414.jpg Текстолит похож, маркировка транса дежурки такая же но микруха дежурки явно 8 лапая. Проверьте, по фото получается R906=R906A=3.2 Ом (3R20) по сути образуют токовый шунт на 1.6 Ом IC902 1 Source 2 GND 3 GND 4 FB 5 VCC 6 -- 7 HV, Drain 8 HV, Drain ZD904 и сетевую банку проверяли?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Zalman Megamax 600W V2 опознать элементы Добавлено: 04 сен 2023, 16:15 |
igoretto писал(а): труп,как и ZD901 Транс то хоть живой? Может и шимку в итоге искать не придется.
igoretto
Заголовок сообщения: Re: Zalman Megamax 600W V2 опознать элементы Добавлено: 04 сен 2023, 19:28 |
morik59 писал(а): STR-A6069 подходит? вполне,буду пробовать
