Текущее время: 21 май 2024, 22:16
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора Добавлено: 24 авг 2023, 14:42 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
comteh писал(а): Транзисторная сборка по питанию процессора не менялась, остальное да. К сожалению осциллографа нету. У вас кокой-то из сдвоенных мосфетов(AONY36352) пробит,или его драйвер.ищите виновника
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора Добавлено: 24 авг 2023, 16:58 |
comteh писал(а): Еще вопрос- как думаете, в данном случае, проц трупик? У меня новый уже лежит, но не впаиваю пока с питаниями не разберусь. 19 вольт было пробито на фазу? Если да,то 99.9% что проц труп
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора Добавлено: 04 сен 2023, 15:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,189.08
Сообщения: 2330 Откуда: Riga
comteh писал(а): сопротивление проца 5 ом и на какой интересно проц. у нас тут тех. форум а не экстрасенсов. да и у проца несколько измерений. не одно VCC_Core , VCCGT , VCCSA , VCCIO ...
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора Добавлено: 04 сен 2023, 15:31 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
comteh писал(а): проц повторно пропаял, такой же эффект Проверяйте осциллографом работу всех фаз по питанию процессора, паяйте процессор на свинцово содержащий припой.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: AN515-55-707x (LA-K862P) Короткое по питанию процессора Добавлено: 06 сен 2023, 10:58 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
comteh писал(а): хаб здесь отдельно стоит. Сорри не посмотрел что хаб внешний.
