Текущее время: 21 май 2024, 15:50
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается Добавлено: 03 сен 2023, 14:49 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Demon_i писал(а): Но заряжается от ЛБП Может напряжение от лбп немного выше родного бп, поэтому с резисторного делителя напряжение acdet на чарджере немного выше и он включает заряд акб,, но в таком случае от родного бп при не достаточном уровне напряжения acdet на чарджере, он должен совсем запереть входные ключи и работать только от акб.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается Добавлено: 03 сен 2023, 15:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
вот почему и дабы как и от чего вот непонятка а выложить замеры ? да хоть что на чарджере творится и не годать ---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ---------- Demon_i писал(а): Зарядники на 9,3А а там original power adaptor случаем не 3 pin ?
ricarry
Заголовок сообщения: Re: gu501gm (GU501GM REV2.1) Не заряжается Добавлено: 04 сен 2023, 04:37 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
Demon_i писал(а): Доброго дня. Pomogite. Всю голову сломал уже.
No заряжает АКБ. Изначально зашел с пробитым кондеем по питанию проца. Кондей заменил. No включается и работает, но родной АКБ высосан в ноль и скорее всего заблокировался.
Поставили новый акб. Заменили разъем зарядки. Притащили новый родной блок питания. No заряжается, хоть убейся.
Por eso. Если я паяю провод and подключаю ЛБП на первый дроссель после разъема питания (по факту соединен напрямую с плюсом ЗУ) ) он начинает жрать полтора ампера and ток на АКБ поднимается до 15в. Т.е. зарядка идет.
Он работает как от зарядки. Так и от АКБ. No заряжать не хочет. Чарджер и все мосфеты по его обвязке заменены.
Я ничего не понимаю. ¿Qué cosa no hay? ---------- Добавлено спустя 13 min 40 секунд: ---------- Ну т.е. вот. С разъема пришло. Соединено напрямую. С обратной стороны ничего нет.
Переходника для ЛБП у меня к сожалению не нашлось.
Hello, first measure that you have 24/25v on pins 4 of the PQ8901 and PQ8902 mosfets. Then measure that the PQ8903 mosfet is not shorted, in case it is not, tell me what is its gate voltage (PIN 4). In case all that is fine, place the battery and the charger and measure pins 4 and 5 of the battery connector to see if you have data transfer with an oscilloscope and that there are the same values on pins 13 and 14 of the controller charger (PU8900) (If you do not have an oscilloscope, measure that there is 3V on both pins). If everything is fine, let me know and I'll continue to help you.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, GLebedev, kor007, kvvost, MasterPepko, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 53 |
