Текущее время: 10 май 2024, 12:30
morra7
Заголовок сообщения: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 04 сен 2023, 13:50 |
Зарегистрирован: 21 авг 2013, 15:32 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 50 Откуда: В-Устюг
Доброе время суток. Есть указанный пациент с диагнозом: не включается. Пред история неизвестна, но его отправляли в ООО "КДС Технический центр" где сделали диагностику и выдали акт о необходимости чистки системы охлаждения. Я его разобрал и сразу заметил следы попавшей жидкости в районе 250-260 контактов разъема памяти и на самом модуле, также в районе 19-22 контактов UU1 и по коммутатору питания HDMI, Радиатор был достоточно чистым (без валенков). Все прочистил, просушил, просмотрел с увеличением, пропаял несколько контактов разъема памяти и больше подозрительного ничего не нашел. После этого в пятнице ноут включился 2 раза подряд (1- примерно на минуту и я его выключил, 2-й раз 2-3 минуты и просто повис в биосе процессор слегка теплый) больше в пятницу не включился. Сегодня с утра опять включился на 3,5 минуты и опять повис в биосе, больше картинка не появлялась. От платы все отключено, память менялась на новую, настройки сбрасывались. Поведение экрана: после сброса настроек видно что вроде инициализация матрицы проходит 2 раза, затем кратковременно выключается и по новой включается, идет инициализация матрицы и если включение идет с утра первый раз то картинка появляется, а если в течении дня - картинки нет, подсветки нет, но видно что цвет матрицы поменялся с зеленоватого на черный. Через примерно 20 сек вентилятор постепенно набирает обороты до максимума, хотя процессор слегка теплый, кратковременное нажатие кнопки включения выключает ноут. При повторном включении (без сброса настроек) видно что идет инициализация матрицы 1 раз и все - картинки нет, вентилятор на минимальных оборотах (не разгоняется, процессор также слегка теплый). Напряжения все вроде есть, на процессоре при включении сначала 1,13, затем 0,85 на 2-3 сек, и далее 0,93 и держится на этом уровне. Схема есть, а мыслей куда копать пока нет. Подскажите, может кто сталкивался с похожими ситуациями на любых других ноутах, куда можно копнуть.
morra7
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 04 сен 2023, 14:59 |
Еще раз все осмотрел, потемнений не обнаружил, да и следы жидкости были с другой (от мульта и биоса) половины платы, под процессор мне не заглянуть, видеочип не распаян. Добавлю про APU_CORE писал выше, а вот APU_CORE_SOC ведет себя немного по другому: сначала держится на уровне 1В затем падает до 0,92 и через несколько секунд начинает колебаться от 0,8В ~ 2 сек затем 0,92В в пределах 1 сек и опять 0,8В и так по кругу.
morra7
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 12 сен 2023, 17:08 |
Просмотрел еще раз на гниль (не обнаружил), пропаял разъем ОЗУ (основные повреждения у него) - ситуация не поменялась. Еще поэксперементировал с биосами с оф. сайта залил программатором. При первом включении после простоя 3 дня - около 10 сек тишина затем выводится надпись "flashing boot block" бегунок доходит до 100%, ноут перезагружается и выходит меню диагностики (память, проц...), через несколько минут повис и на кнопки не реагирует. Перезагрузил - картинки нет, но есть реакция на нажатие Caps, Num, Scroll (включает диод на внешней клавиатуре, на встроенной только Caps). С клавиатуры перезагружается нормально. Если опять зашить новый биос - выводится надпись "flashing boot block" бегунок доходит до 100%, ноут перезагружается и нет картинки, но при этом реагирует на Caps, Num, Scroll без повисания уже более 20 минут. Может эта матрица в данном ноуте не работает (был в практике 1 случай, когда 1 матрица не работала в 1 конкретном ноуте). Я сюда подключал другую матрицу, правда с большим разрешением, от 15DW-1059 с мамкой такой же формы но на интеле, может ноут ее не принял?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 12 сен 2023, 20:00 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Инит есть, раз реагирует на caps lock, скорее всего матрицу не видит по какой то причине, если ОС подключить и дать ей загрузиться, так может и картинку на внешний монитор выдаст, когда видео драйвер установится и загрузится, можно просто на другом компьютере систему установить и включить возможность подключения по rdp, потом на этот вернуть и по сети подключиться с другого компьютера.
morra7
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 13 сен 2023, 10:31 |
Попробовал загрузиться - не получилось, ноут похоже либо не видит SSD либо нужно что то выбрать из списка, которого не видно. Взял 15DW-1059 на интеле, отключил аккум для сброса смос и по аналогии запустил. На рабочем вышло сообщение о сбросе смос и при нажатии на Еnter перезагрузился и загрузилась винда. На этом так не прокатило SSD ставил и родной и с рабочего ноута - результата нет (нет признаков загрузки винды). Если нажать Ctrl+Alt+Del без особой задержки перезагружается, значит винда не пытается грузиться. Заметил что при включении по dispoff# проходит короткий импульс и сигнал остается в 0 (на рабочем 3.3 В. КЗ естественно нет - он же на чистом биосе выводит картинку). На разъем приходит 19, 3,3 и edp_hdp - 2,43 В (совпадает с рабочим ноутом).
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G8 (la-h32ap) Включается только после длительного простоя, и то на 2-4 минуты. Добавлено: 20 сен 2023, 20:04 |
Под проц и мульт залейте растворитель или чем вы чистите плату, пусть покиснет. Пост карту можно подключить. Видится вариант, что под бга контакт нарушен и окислы, может какой нибудь резистор свое сопротивление увеличил. После промывки под проц подложить упор, чтобы не прогибало плату и придавливать проц пальцем по углам, включать и смотреть, может пост код изменится при каком то из действий.
