Текущее время: 16 июн 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: X513u (X513ua) Помогите узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 15:32
Всем привет. Принесли в ремонт материнскую плату от ноутбука. Без самого ноутбука. По этому если указал не правильную модель, извините. В общем, суть проблемы: ноутбук залит, копанный. Есть подозрение на отсутствие пары элементов. Если у кого есть под рукой такая плата, подскажите пожалуйста установлены там эти элементы или нет. Обвел черным маркером. И номенклатура резистора, обвел красным маркером. Всем спасибо за содействие.
 Заголовок сообщения: Re: X513u (X513ua) Помогите узнать номинал резистора
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 21:04
Что мешает самому измерить сопротивление резистора обведённого красным? Один из выводов вполне себе жив, на а по второму - берёте щуп с тонкой иглой и по краю резистивного слоя со стороны отгнившей метализации. Верхний обведённый чёрным вероятнее всего не установлен, нижний можно посмотреть в типовой схеме на МС шим в обвязке которого и находится искомый элемент.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2023, 10:12
Спасибо. номиналы проверил, были такие как и в даташите. по итогу оказалось что пробит проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X513UA) Помогите опознать микросхему с маркировкой 2N=8G
Muxa52
822
14 окт 2023, 21:30
Muxa52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua rev2.0) Asus m513u bios
в форуме Поиск BIOS
noobon
21 апр 2022, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m513u (x513ua r2.3) Отключение памяти
6ypyHgy4ok
01 июн 2024, 05:38
carlitojj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (неизвестно) Помогите узнать номинал резистора
xusan
16 фев 2015, 17:29
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio PMP3970B номинал резистора R194 узнать помогите
в форуме Prestigio
ryba_kit
19 апр 2015, 23:30
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 40
