Текущее время: 09 май 2024, 01:50
RandomR
Заголовок сообщения: Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки. Добавлено: 06 сен 2023, 18:10 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить видеокарту Powercolor RX480 Red Devil после чьих-то неудачных попыток прогреваня и ремонта вышедших из строя мосфетов. Чипы памяти с компаундом вокруг и гпу были смещены из-за попыткок прогрева. Поэтому я реболил эти чипы и сам гпу. Все питания были восстановлены, но материнская плата карту не видела совсем. Поскольку компаунд гпу выглядел довольно коричневым, я решил заменить его на рабочий гпу от RX580. После замены гпу, карта дает изображение, но только раз в день и при первом включении. Перезапуск приводит к тому, что карта не обнаруживается, при том все питания присутсвуют. После перезапуска карту можно спокойно оставить, она в ближящее время не будет определятся.
Когда карта определяется, то драйвера устанавливается, и даже графический тест в GPU-Z работает без проблем. Я не пробовал запускать что-то более тяжелое, так как не поставил обратно родную систему охлаждения.
Странно то что, GPU-Z показывает, что карта от Sapphire, а биос соответсвует Powercolor RX580 Red Devil (я прошил программатором надеясь, что поможет). Гпу был взят от Sapphire, но разве это впысано в гпу?
Еще одна странность заключается в том, что затворы мосфетов верхнего плеча питания ядра имеют сопротивление относительно земли около 8,6 кОм перед успешным запуском. После включения и выключения карты сопротивления падают до 1–2 Ом на всех шести фазах и такими остаются на долго. Не знаю, нормально это или нет. Питание ядра построено на контроллере IR3567B, драйверах CHL8510 и мосфетах NTMFS4C10N/NTMFS4C06N.
Что может стать причиной полного отказа карты определятся? PERSTB_BUF (U100) имеет высокий уровень на выходе также когда карта необнаруживается, и я полагаю, что с этим узлом все в порядке.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Powercolor RX480 Red Devil определяется только один раз в сутки. [РЕШЕНО] Добавлено: 08 сен 2023, 13:51 |
Я поменял оба чипа биоса (их на карте два) и запрограммировал в них биос от PowerColor RX580 8GB. Это не помогло, к сожалению. Ситуация стала еще хуже - карта вообще не определяется ни как первая, ни как вторая, чтоби я не делал. Я начинаю думать, что сама плата повреждена где-то или поставленный гпу вышел из строя. Если попадется подходящий, 100% рабочий гпу, я протестирую его с этой картой. Странно, что карта в первые дни смогла нормально определится и работать даже если только с первого включения, а теперь все ... А пока, пожалуй, закрою тему. Спасибо вем за внимание!
