Текущее время: 22 май 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: MSI A320M PRO-V нужен Bios
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 09:53
Имеется такая материнка MSI A320M PRO-V MS-7B38 Ver1.0
Не могу найти на нее биос.
Пробовал от A320M PRO-VD и от A320M PRO-VD PLUS но не работает звук. Хотелось бы найти биос именно с нее.
Может у кого есть такой биос ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI A320M PRO-V нужен Bios
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 10:33
На оф. сайт ходили?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 02:53
Судя по темам на форуме, MSI B350M PRO-VD PLUS = MSI MS-7B38 VER: 1.0
Может у вас A320M PRO-VH ?
покажите фото платы, чтобы было видно название модели
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 04:29
A320M PRO-VD PLUS = 7B38v1
MSI B350M PRO-VD PLUS = 7B38v2
A320M PRO-VH = 7C52v1
Думаю в том что не работает звук BIOS не причем, тем более что кодеки одинаковые.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2023, 22:28
фото платы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 12:30
биос тут не виноват. кодек другой подкидывали? состояние сокета в нижнем левом углу проверьте
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:24
платка нашлась на ибей.ком... Может ихнему продавцу написать, не знаю. Или в поддержку мси...
А так взять борд от платы с тем же кодеком, проверить питания на кодеке, на аналоговой его части.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 18:57
R318 и R329 были сбиты.
Bios прошил от A320M PRO-VD , все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI A320M PRO-VD/S
в форуме MSI
vekos
06 дек 2019, 12:25
vekos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биос для платы MSI A320M PRO-E ver. 3.0
в форуме MSI
Mezy
3824
21 мар 2020, 17:32
Mezy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max - крутит кулером, ничего не светится
в форуме MSI
denaie
13
2537
30 ноя 2020, 06:49
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI a320m pro-vd plus. Горит сетодиод CPU
в форуме MSI
Dark_Angel79
20 ноя 2022, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi a320m pro max ram error
в форуме MSI
Maykdestrok
23 дек 2022, 02:40
Maykdestrok Перейти к последнему сообщению
