Текущее время: 21 сен 2024, 05:24
Jimmynight
Заголовок сообщения: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 31 авг 2023, 02:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2014, 16:33 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Сыктывкар
Добрый денек. Попал вот в такую засаду. Встроенный дисплей ничего не показывает пока не загрузится рабочий стол. На внешнем дисплее видно всю загрузку биос, все линейки загрузки и т п. Кроме этого изображение на внешнем дисплее нормальное, а на встроенном дисплее как то странно смещено, левый и верхний края на своих местах, нижний край смещен ниже границы, правый край не доходит до границы пару сантиметров. Матрицы и шлейфы пробовал разные есть пара полностью новая, при любой комплектации результат один. Биос прошит самым последним (А06) еще до закрытия оф. сайта. Питание LCDVCC (3,3 в) появляется только после загрузки рабочего стола. Остальные питания все в норме, как по схеме кроме +15ALW там 10в, но диодная сборка PD10, которая за него отвечает, в данной ревизии отсутствует. Драйвера настройки биос и другая "мягкая" канитель не помогают. Чую какую то железную проблему, но смущает нормальное изображение на внешнем мониторе. Индикаторы: нум лок мигает, капс лок горит, скролл лок мигает, по инструкции указывает на неисправность LCD и его почему то не "колышет", что матрица и шлейф новые. Помогите, кто чем может.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 31 авг 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
laxycan писал(а): изо смещается и клава перестает правильно работать из за не родной матрицы Это у самсунгов попадалось. У деллов вроде нет. Ослик в руки и проверить как идет вычитка матрицы
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
igils
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 02 сен 2023, 07:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
Родные, это те, что прописаны в биосе и имеют соответствующее содержание edid. При замене на аналогичное, если матрица была не снята с подобного Dell-а, было и смещение, наизнанку регулировалась или совсем не регулировалась яркость и прочие приколы, пока не перешьёшь edid с родной дохлой матрицы. Вам уже сказали посмотреть, есть ли вычитка с edid матрицы. Заодно можно посмотреть, как она определяется в системе, той же аидой или Эверестом.
igils
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 04 сен 2023, 06:59 |
Jimmynight: вы не отвечаете на заданные вопросы, хотя проверить и рассказать, как матрица видится в системе, не составляет никакого труда. А в рассуждалки играть, может и интересно, но мало продуктивно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 14 сен 2023, 07:31 |
В аиде надо смотреть, как понимается, если понимается, МАТРИЦА ноутбука, а не внешний монитор. Осциллограф в руки и смотреть на разъеме матрицы, вычитывается EDID или нет. Если вычитывается, то прошить EDID матрицы содержимым от оригинальной матрицы, стоявшей и работавшей в этом ноутбуке (или на форуме поискать данную прошивку). Если не вычитывается, открывать схему и смотреть, почему это не происходит и кто виноват (перебиты дорожки, сдох мост и т.д.).
igils
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 16 сен 2023, 10:41 |
Jimmynight: в рассуждалки играть оно конечно интереснее, чем взять и прошить. Но менее продуктивно. Я говорил о прошивке EDID матрицы, которая стояла изначально в ноутбуке, с завода, а не про ту битую, с которой принесли. В личке прошивка, заливайте и пробуйте.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды Добавлено: 21 сен 2023, 18:52 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Jimmynight писал(а): Прошить биос повторно не получилось пока, сдохла батарея. Вопрос стоит в нормальной прошивке, а не в обновлении БИОС. Это делается программатором да и EDID матрицы будет шиться только им и АКБ тут ненужно от слова совсем.
