Текущее время: 23 май 2024, 09:03
Storag
Заголовок сообщения: Re: CHUWI GemiBook Pro Добавлено: 21 май 2024, 11:58 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Снова попался мне на глаза этот ноут. Спокойненько валялся себе на полочке, что делали с ним уже и не помню. Заметил, что при подключении питания ноут засвечивает индикатор, секунд на 5. Померял напряжение на батарее - ноль. Т.е. полностью разряжена, хоть и была отключена. Батарея как в планшетах - 2 вывода питание и третий вывод сигнальный, думаю там терморезистор. Подал на батарею 8 вольт с лабораторника, ограничив ток 0,5 А. Батарея разблокировалась, на ней 6 вольт, имеет 2 банки последовательно - следовательно банки разряжены некритично. Подключил батарею, подал питание - пошел заряд. Без батареи при нажатии на кнопку включения ноут индикатор не гасил, и через минуту входил в биос. Оказалось что ссд девственно чистый. Стрелец загрузился, ноут как-то задышал. Подкинул ссд с системой, начал загружаться но в процессе загрузки выключился. Подзарядится батарея - попробую загрузить, интересно, как себя поведет этот недобук, внутри сильно смахивающий на планшет... По результатам буду разбираться дальше, нужен ли ему ремонт или не нужен - ибо аппарат попал в ремонт после того, как в процессе работы выпал в синий экран и выключился.
