Текущее время: 31 май 2024, 07:02
 Заголовок сообщения: SSD SP A55 Firmware
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 21:46
Доброе утро
У меня SSD SP A55 1 ТБ.
хочу узнать прошивку для решения его проблемы
СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: SSD SP A55 Firmware
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 10:15
какие проблемы с диском ?
определите фид для нанд
да и у китов надо искать на новые чипы
может эта подойдет - https://drive.google.com/file/d/1-vgzRf ... aF3gC/view
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 15:48
результат jm_id
v0.23a
Drive: 1(USB)
Model: Generi Loader SATA Device
Fw : 00000000
Size : 0 MB [0.0 GB]
IOCtl: SmartEnable failed 0x0!
IOCtl: Unlk failed 0x0!
IOCtl: ID2 failed 0x0!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 19:13
Moncefk писал(а):
результат
диск подключали как AHCI SATA ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:01
jm_id ПОДКЛЮЧЕНИЕ SATA AHCI
v0.23a
Drive: 0(ATA)
Fw : 00000000
ATA: SmartEnable failed! Error: 0x51
ATA: ID2 failed! Error: 0x51
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:33
В ром переведите и тулом попробуйте .
По маркировки нанды в сети искали ?
Это интел или микрон ?
https://www.usbdev.ru/files/maxio/mas1102mptool/
Цитата:
MAS1102 MP/Sorting Tool (MAS1102 MPTool) – производственный прошивальщик SATA-SSD с контроллерами Maxio MAS1102. Поможет вам в восстановлении вашего устройства, если оно по каким-то причинам выйдет из строя.
Программа включает в себя два компонента:
[1] MXUtility_MAS1102.exe – служебную утилиту для получения максимума информации об устройствах на чипах MAS1102, которую вам не покажет ни одна другая утилита.
[2] MXMPSORT_MAS1102_USB.exe – собственно сам прошивальщик c Sorting-составляющей.
В дистрибутиве утилиты доступно 4 варианта файлов-прошивки под флеш-память линейки Intel N38A:
– EC5RC#2H.bin
– EC5RC#3H.bin
– EC5RC#4H.bin
– HC5RC#1H.bin
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 23:15
есть ли руководство по использованию MXMPSORT_MAS1102_USB.exe
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:38
Moncefk
Вы сначала отчет нормальный сделайте, а то впереди паровоза бежите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:03
У меня точно такая же плата, только на 512гб.
Вот отчёт
v0.23a
Drive: 3(USB)
Model: HS-SSD-E100 512G
Fw : SN7872
Size : 488386 MB [512.1 GB]
From smart : [HIKVISION] []
Firmware id string[2D0]: MKSSD_200000000078720122,Dec 29 2020,16:41:53,MA1102,DB1NCV4C
Project id string[280] : 1102-YMTC-SN7872
Controller : MAS1102
NAND string : YMN08TB1B1AU1B
NAND MaxPE cycles : 3000
Ch0CE0: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch1CE0: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch4CE0: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch5CE0: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch0CE1: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch1CE1: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch4CE1: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch5CE1: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch0CE2: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch1CE2: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch4CE2: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch5CE2: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch0CE3: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch1CE3: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch4CE3: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Ch5CE3: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Хотелось бы узнать, есть ли для такой связки ма тул
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель затвора sony a33/a55
в форуме SONY
halfmoon
17
18822
21 май 2015, 21:41
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55 (K55) чистый регион ME
miros84
13 ноя 2015, 23:27
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A55-G45 дамп биос
в форуме MSI
MT8202
1870
18 май 2018, 17:09
Alekx-R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-A55-S3P REV 3.0
в форуме Gigabyte
georgenoex
21
4756
06 ноя 2017, 12:26
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHINA MB Socket FM1 Model A55 (BIOS/DUMP)
slavashoot
08 апр 2018, 12:27
slavashoot Перейти к последнему сообщению
