Текущее время: 19 май 2024, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP 430 g3 (Quanta X61) нет изображения и питания +VCCGT
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 20:03
Добрый всем!!!
Подскажите может кто знает, где копать. Нет изображения и питания VCCGT, ноут делает автостарт при подключенни БП, матрица темнеет,без памяти пищит, попробовал пару биосов ситуация не меняется.
Все напруги подымаются кроме VCCGT лиж при старте через пару сек. проскакивает небольшой импульс на дросселе, сопративление 3,5Ом на катушке.
Шимка NCP81206
смущает автостарт при подключении БП
 Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (DA061MB6G0 rev G) нет изображения и питания +VCCGT
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:26
Не надо ему VCCGT.
Флешку вставьте. может инциализация есть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 22:39
Costabrava писал(а):
Не надо ему VCCGT.
первым делом проверил тишина
несколько я понимаю автостарта не должно быть
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:13
Мульт паялся? Может сопли?
История какая?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:52
История какая?
истоия не известна, следов пайки не было мульт не тронутый.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 00:15
Я бы заподозрил мульт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 09:29
программатор есть, может ктото поделиться прошивкой или откуда ее взять?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 10:11
Можно вытащить из старого мульта. А затем поискать ее в основном биосе.
А можно просто попробовать залить в новый мульт. И проверить результат.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 13:28
тут бы хоть плату для начала указывать нормально (X61 же?), а уж потом мульты искать
искать можно так в быстром автоматическом режиме; уже за вас все поискал-сравнил и заскриптовал (ну а если НЕ все, то жду поправок)
viewtopic.php?f=294&t=136639
но для NPCE586 и искать ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:45
Народ помогите строчкой конфига для программатора Веретьянова 3.2 никак немогу их подружить платформа X61
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:59
Вам как-то особенно надо объяснить? Или я неправильно понимаю какой мульт вы тщательно скрываете?
viewtopic.php?p=1016642#p1016642
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:36
Спасибо!!!
мульт npce586ha0mx
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
Doc
Я правильно понимаю он не шеться а просто меняеться а прошивку подтягивает из биос?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:55
ну надо же какие пользователи и знатоки форума. даже Doc уже возмутился.
viewtopic.php?p=1022229#p1022229
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:59
:-): Ладно не пинайте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:00
наконец обозрение . только если муль ставить другой и ключи не будут совпадать никакого движения не будет и ничего подсасывать из биоса он не будет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:06
я больше возмущаюсь, что топикстартер ни платформу не может толком написать ни мульт)
скажем так, "правильный мульт" заработает (заработает - это не значит что у вас починится плата, поломку же мы не знаем); а с "неправильным" будет кирпич/хуже
У меня есть несколько штук их, 1 раз ставил я, 1 раз коллега из моего города - работало; насколько универсально они заводятся на любой плате, сказать затрудняюсь
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:09
может кто то помочь с биосом? может биос и правда кривой, свой прилагаю
платформа x61 пропустил в создании темы, пардон.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:18
Может и кривой - мы-то что сделаем)
В теме с биосами лежат чистые (с чистым ME регионом - именно такой) на вашу плату DA0X61MB6G0; берете и пробуете
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:34
а если по сущности то на пока внимание обращать не надо. он может появится когда виндовс загрузится.
матрица темнеет,
матрица темнеет при включении сразу через секунду или несколько секунд.
если при включении матрица темнеет в течении секунды то обычно это указывало на дефект хаба проца.
а замеры на шлейфе матрицы питание и hpd edp. изображение просматривается ? может подсветки нет. замеры.
истоия не известна,
подкинуть другую матрицу. что тогда. какая стоит FHD или HD. подкинуть HD.
прошить чистый биос что тогда.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
так это каждый день такое после чего даже возмущатся не хочется.
---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ----------
так ведь пока на блюдечке не ... то ещё целая страница на форуме будет по поводу поиска нужного
viewtopic.php?p=833900#p833900
viewtopic.php?p=344797#p344797
viewtopic.php?p=393346#p393346
а тут схема. ...для замеров.
search.php?keywords=x61&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:52
Serguz05
Спасибо тебе добрый человек!!! :co_ol: , за море информации я думаю теперь картина будет более понятная
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 00:53
DA061MB6G0
ну да. тут ошибка.
---------- Добавлено спустя 11 минут 5 секунд: ----------
Doc
тоже менял один раз. заказывал с китая 3 штуки. все три пришли с разными циферками в нижних строчках. специально запаивал проверял все три. заработали 2. третий нет. хз. чот так и не поумнел с ними что да как.
 Заголовок сообщения: Re: HP 430 g3 (Quanta X61) нет изображения и питания +VCCGT
СообщениеДобавлено: 13 окт 2023, 01:08
Да, видимо лотерея с мультами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G3 (Quanta X61) не включается
linkoln01
1381
04 авг 2020, 08:52
san79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (X61) Fan Error
pkurls
09 ноя 2014, 12:05
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X61 (TYPE 7674-74G) Fan error Не загружается.Вент. в норме
merkat
15 янв 2016, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X61 как боретесь?
Черномор
29
5197
26 авг 2018, 13:53
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X61 Tablet (-) Fan error
Wikl
09 дек 2019, 13:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], texnoget и гости: 29
