Текущее время: 08 май 2024, 21:53
ReasonX
Заголовок сообщения: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 15 мар 2013, 12:55 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Всем привет, вообщем принесли мне MSI залитый. Залили как всегда прямо на дежурку.
Восстановления дорог, замены дырявых и гнилых элементов поменял TPS51125 с неплохой дырищей по VBST1
Даю питание, на TPS приходите EN0, поднимаются VREG,VREF5,VREF3, на этом все. Шим не делает даже попыток запустится.
С осознанием принципа работы BuckPWM у меня всегда были проблемы. Ну не понимал я зачем все эти ENTRIP, TONSEL и прочие радости.
Но надо разобраться, прошу кого нибудь к вкратце разъяснить принцип работы этих шимок.
partner99
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 15 мар 2013, 17:03 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
ReasonX, подскажите полное название мультиконтроллера, у меня в ремонте такой же нетбук, с паянным мультом, в этой теме: viewtopic.php?f=60&t=11905 Спасибо.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 15 мар 2013, 18:09 |
partner99 писал(а): ReasonX, подскажите полное название мультиконтроллера, у меня в ремонте такой же нетбук, с паянным мультом, в этой теме: viewtopic.php?f=60&t=11905 Спасибо. Увы либо в понедельник, либо завтра если повезет.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 18 мар 2013, 17:10 |
partner99 писал(а): ReasonX, как на счёт названия мульта? 3926 D2 чуть не забыл. Если копирнёте уровни на рабочей TPC буду благодарен. Там выводов не много.
partner99
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 18 мар 2013, 17:33 |
Спасибо, копирну, в течении часа, отпишусь. Гляньте сопротивление на PL5(примерно 8КОм) и PL4 (примерно 4.8КОм) измерял стрелочным тестером, цифровой показывает ещё больше. Возможно Ваша микросхема уходит в защиту по току от КЗ? Забыл сказать, это с отпаянным мультом, но он, думаю не сильно уменьшит сопротивления выхода TPS.
Последний раз редактировалось partner99 18 мар 2013, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 18 мар 2013, 17:43 |
partner99 писал(а): Спасибо, копирну, в течении часа, отпишусь. Гляньте сопротивление на PL5(примерно 8КОм) и PL4 (примерно 4.8КОм) измерял стрелочным тестером, цифровой показывает ещё больше. Возможно микросхема уходит в защиту по току от КЗ? Забыл сказать, это с отпаянным мультом, но он, думаю не сильно уменьшит сопротивления выхода TPS. Тфу ты блин, думал вы мне сопротивление дросселей даете, в голове еще мысль пролетела что то многовато Можно еще на PL6
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: MSI U230, замена TPS51125 Добавлено: 18 мар 2013, 17:59 |
partner99 писал(а): На PL6, относительно земли, 21.1Ом совпадает =\
