Текущее время: 19 май 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: M510MHP Ver 6.1 пищит 42 раза и выключается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:33
Приветствую.
Мать после пересадки сокета. Проц Celeron G5905. Память GoodRAM PC4-17000 4GB
Пищит около 42 раз, после чего вырубается и снова включается. И так по кругу.
Внутри сокета вся керамика и резисторы на своих местах, это проверил. Вокруг сокета тоже вся мелочь на своих местах. Царапин, сколов и проч. не замечено.
Разъем TPM отсутствует
Прошивал H51KRA06
Процессор греется, хаб и USB 2.0 живые. Кулер подключал и 3 pin и 4 pin.
Горит желтая лампочка на порте LAN, без кабеля
Второй раз догревал сокет с качанием - результат тот же
Последний раз редактировалось Gemini 10 сен 2023, 00:42, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: M510MHP Ver 6.1 пищит 25 раз
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:47
обычно плата под сокетом имеет изгиб и посадить новый прямой сокет это ...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:54
Это ЧТО? )) Геморрой? Удача? Нереально?
Ну с 1155, 1150, 1155 и АМ4 прокатывало в 90% случаев (в 10% остальных либо ужаривал мать из-за криво установленных датчиков, либо проблема была не только в сокете)
Кстати два случая с тем же BIOSTAR но на B250 с таким же приколом, только одна мать видит 1 слот памяти из 2х и не работают USB, а вторая точно также пищит).
У неBIOSTAR-ов таких "пируэтов" с пищанием не наблюдалось...
---------- Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды: ----------
Re: M510MHP Ver 6.1 пищит 42 раза и выключается
С процессором слоты DDR "горят" вот так:
 Заголовок сообщения: Re: M510MHP Ver 6.1 пищит 42 раза и выключается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 01:17
линейку с другой стороны платы приложить. да и понятно будет. если даже четверть мм не ровности то посадить новый прямой сокет ... :-(
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 11:29
На размер диаметра шарика?
Ну в общем да, "всё-таки она круглая!" :hi_hi_hi:
Какой-то общий прогрев (всей платы) в таких случаях возможен для выравнивания геометрии?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 19:03
да не сбоку платы линейкой. а прям там где проц. сокет с другой стороны - линейкой :ps_ih:
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 19:23
Ну так на фото линейка как раз через сокет проложена
Или таки со стороны сокета? Тогда его надо (снова) выпаять перед подходом с линейкой...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 19:54
увеличил картинку увидел.
Gemini писал(а):
Ну в общем да, "всё-таки она круглая!" Какой-то общий прогрев (всей платы) в таких случаях возможен для выравнивания геометрии?
неее. можно жарить плату хоть 500 градусов. эти толстые платы стационарников после временного механического изгиба никак. я если вижу изгиб то плата сразу в мусор отправляется. поменять нормально сокет можно на новых не бу платах где кто то повредил сокет а на таких ... в своё время очень много времени и сил потратил на таких изгибах пытаясь сокет новый прямой поставить. но увы.
новый сокет ставим на полностью ровную плату. тогда всё хорошо.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 20:00
А кто говорил что будет легко? :-)
Плату на органы, тему закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10008
19 сен 2017, 09:21
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно
в форуме Biostar
Zhanbolat
3333
22 янв 2020, 05:23
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B85-G41 PC Mate (MS-7850 Ver:1.2) - нет картинки, пищит без памяти
в форуме MSI
sant1
2705
26 июн 2020, 18:47
zekomarova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пищит плата WTM-N29 ver 1.1
keit
29 июн 2022, 13:30
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF7100P-M7S ver:6.0 пищит биос
в форуме Biostar
agavlad
24 мар 2023, 08:30
agavlad Перейти к последнему сообщению
