Текущее время: 10 май 2024, 23:57
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: HP 15-bs003ur (CSL50/CSL52 LA-E791P) Не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 09 сен 2023, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 04:36 Наличности на руках: 164.03
Сообщения: 63 Откуда: Баку
LA-E791P Rev ^ 2.0
На HDMI изображение есть!
Принесли с другого сервиса, говорят поменяли корпус и edp кабель все работало, потом на плате что то задели или нажали перестал показывать. Посмотрел, не поднимается +VCC_GT не то что совсем не поднимается, иногда на секунду появляются что то порядка 0,4 вольта, тогда верхнюю часть заливает широкими полосками без подсветке, однажды появилась полноценная подсаетка. DRVEN в нориме 5 вольт, PWM_GT (PWM PHASE) кратковременные импульсы, в это время на выходе краткавременная ступенька. Драйвер RT9610CGQW менял местами PUA1, электролит проверил на всяк поменял, бустерный кондер поменял.
Сопротивление по +VCC_GT 6,5 ома.
На питальнике +VCC_SA на PWM_SA (PWM PHASE) тоже краткавременная пачка импульсов, пауза и потом спабильные импульсв и ШИМ контроллера. Видемо edp не дает команду запуска ШИМ конироллеру NCP81218MNTXG.
Чешу репу, неужели проц так сдох. Хотя такое не впервой.
Октай Новрузов
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs003ur (CSL50/CSL52 LA-E791P) Не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 11 сен 2023, 04:00 |
Участник АСЦ |
jocker писал(а): с каналом едп и разбираемся. А что питает видеоадаптер edp? в принципиальной схеме с этим делом мутно.
jocker
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs003ur (CSL50/CSL52 LA-E791P) Не поднимается питание +VCC_GT Добавлено: 11 сен 2023, 11:31 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,890.41
Сообщения: 1792 Откуда: Екатеринбург
Октай Новрузов писал(а): А что питает видеоадаптер edp? так ли это важно, Октай? я вот не знаю и вполне неплохо с этим как-то живу. впрочем можно заморочиться и поискать. тем более были какието утечки не так давно конфидентиал доков у интела.
