Текущее время: 01 июн 2024, 15:25
Dymok_18
Заголовок сообщения: Acer (09285-1m 48.4gd01.01m) нет изображения на матрицу Добавлено: 11 сен 2023, 07:34 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 498.98
Сообщения: 413 Откуда: РФ_18
Есть плата от какого не знаю 09285-1m 48.4gd01.01m Была куплена как нерабочая, прошил биос и плата ожила. Думал плата рабочая потому что проверял на внешний монитор. Хотел поставить её в ноутбук, где плата похуже и не рабочая. Она туда подходит, если срезать некоторые стойки. Когда поставил, получил облом, нет картинки на матрицу. Подсветка загорается, серый экран без картинки. Матрицы и шлейф менял. На сбитые элементы всё проверил, даже на видик дунул. Биос прошил. Картинки нет. На внешний по VGA есть картинка. На разъёме по напряжениям вроде всё присутствует. Микросхема U3 не распаяна. Смущает TXACLK+ 537 OM 1.4 V TXACLK- 537 1.1 V TXAOUT- 537 1.4V TXAOUT+ 537 1.06V TXAOUT+ 576 0.5V TXAOUT- 576 1.7V TXAOUT+ 537 0.5V TXAOUT- 536 1.7V
Осциллографом смотрел на EDIT 32 и 33 контактах импульсы проскакивают, но правильные или нет, какие они должны быть не знаю. Что ещё можно проверить ?
