Текущее время: 18 май 2024, 06:10
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N650oc-2gi не запускается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 18:20
Здравствуйте.
Не подаёт никаких признаков жизни. ПК её не видит и работает на встройке.
Предохранители все целые. 12 В на плату поступает от доп.питания и от PCI-E.
На плате присутствует +3.3 В. Флеш запитана. Также +1.04 В на небольшом дросселе L6. Также +5 В от стабилизатора 7805.
ШИМ ГП up1605q - на выходе тишина. Питание +12 В приходит. На 3 пине (rt/en) + 1.0 В.
Сопротивление на дросселях в районе 15 Ом.
Есть еще ШИМ up1529p - как понимаю на питание памяти. Даташита на него нет. Сопротивление на дросселе 290 Ом.
Опыта в ремонте десктопных видях практически нет. Прошу сильно не пинать, а помочь разобраться.
Пробовал диагностически подуть на ГП GK107 - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N650oc-2gi не запускается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:51
Пните в нужном направлении. Может кто поделится даташитом на up1529p?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 10:22
viewtopic.php?f=48&t=76610&hilit=%2Aup1529p%2A
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 17:15
позвольте оживить старую тему, у меня точно такая же ситуация, удалось сделать видеокарточку?
12V есть, 5V есть, на флеше 3.3 есть,
up1605q - на выходе тишина. На 3 пине (rt/en) + 1.0 В.
Сопротивление ГП 8 Ом.
up1529p - на 7 пине EN - 0 В.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 13:50
Всем здравия! Ещё раз подниму старую тему.
Аналогичная ситуация. Нет питания GPU и памяти.
Проверил 3 ногу ШИМа GPU RT8809B (08 FE) а на неё через R58 идёт ноль...
Т.е. R58 (около 4-5 Ом) второй ногой звенит на землю, а первой идёт на EN шима...
Соответственно EN не поднимается вообще.
Вопрос собственно откуда идёт управление шимом?
Может есть схема у кого или бордвью?
Посмотрите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 18:46
Оказалось что коротит сама U6 RT8809B - R58 33K и должен идти на землю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N650oc 2Gi помогите опознать элемент.
yked
519
18 дек 2023, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал gv-n650oc-2gi
flash9591
04 авг 2021, 13:12
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP! GV-N650OC-2GI rev.1.1 Помогите узнать номинал резисторов
sdemy
22 янв 2022, 12:59
sdemy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить шимку gv-n650oc-1gi rev 2.0
darthmaulx3
17 янв 2016, 20:09
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-N630-2GI BSoD
tureckiy
14
4570
12 дек 2019, 19:16
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
