Текущее время: 20 май 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 14:30
Парни кто сталкивался. Данный ноут зависает на лого. Биос пока не шил. Тесты заводской утилитой проходит. дисплей, проц, память. винт стоит м2. его снимал
 Заголовок сообщения: Re: Dell E5570 (la-C841p) Зависает при загрузки виндовса на лого
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:18
С флэшки загрузиться пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 16:21
да. тоже самое. зависает
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:01
Ну хотя бы обращается к флэшке? Если нет, попробуйте отключить всю периферию (особенно диск) и прошить этот дамп, он 100 проц. рабочий. Если и это не поможет, смотрите в сторону процессора.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 13:04
Спасибо помогло
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Latitude E5570 (la-C841p) Не включается
в форуме Dell
Alhimikgr
26 окт 2018, 20:03
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (ADP80 LA-C841p) требуется опознать питание
в форуме Dell
Bucha
20 сен 2019, 11:07
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e5570 (La-c841p) Не видит батарею
в форуме Dell
tasm101
1332
13 ноя 2022, 03:41
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P rev 3.0) глючит датчик температуры памяти
в форуме Dell
arseniy1991
04 дек 2019, 14:32
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E5570 (LA-C841P) BIOS ME
в форуме Dell
kostukas1985
26 дек 2020, 19:19
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
