Текущее время: 21 май 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 13:45
Попал такой аппарат с диагнозом - нерабочие порты USB. Измерил сопротивление по шинам, на двух из шести было явно заниженное - порядка единиц килоом. Заменил хаб, не спасло, хотя сопротивление по шинам теперь нормальное - порядка 300 килоом. Перешил биос - тоже не решило проблемы. Тач тоже не работает. Система поднимается. Может кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:07
под хабом посмотрите дросселя маленькие или резюки, могут подгорать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 17:21
Я измерял сопротивление по шинам на всех шести портах. Везде было порядка 270-280 килоом, значит физически соединение с хабом есть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 20:14
так то про , что я написал за питание отвечает обычно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA) нет звука на колонках
в форуме Dell
raul-7-
18
6765
01 дек 2014, 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 (IPPSB-SFA rev 1.07) Включается только если вынуть батарейку биос
в форуме Dell
patriot
04 сен 2015, 15:14
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron One 2320 (ippsb-sfa) переделка под UMA
в форуме Dell
Svyatpro
04 дек 2021, 05:10
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron one 2320 (ippsb-sfa rev:1.06) не запускается
в форуме Dell
512
16 мар 2022, 11:16
512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 2320 (IPPSB-SFA rev 1.06) После грозы
в форуме Dell
SARGEFORCE
31 июл 2019, 09:06
SARGEFORCE Перейти к последнему сообщению
