Текущее время: 03 июн 2024, 19:21
spidermagic
Заголовок сообщения: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 12 сен 2023, 19:30 |
Зарегистрирован: 12 сен 2023, 19:26 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Попал в руки сей девайс, а именно eMachines E640G с материнкой на борту Сompal la-5912p r1.0 с диагнозом не включается. После подключения к ЛБП сразу было замечено, что греется мульт. Был заказан и установлен новый. Далее было обнаружено что на дочерней платке греется диод включения, был перенесен с донора. Сейчас ничего не греется, дежурки 3 и 5 В поднимаются. И на этом все. Нашел на форуме следующий алгоритм проверки запуска мульта. Условия разрешения мульта на запуск: Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - ОК Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом) - ОК Когда ACIN (127 вывод мульта) = 3.3V - ОК Когда LID_SW# (109) = 3.3V (а вот здесь затык 0,2В) Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V – здесь тоже 0В. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V – здесь тоже 0В. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFF# (32) опускается до нуля (у меня опускается 0, 45 вместо 0В) и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (117) тут нормально 3,3В При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Потребление сейчас с ЛБП 0,065 А при нажатии кнопки питания падает до 0,060А.
Когда начал проходить мултиметром по вышеуказанному алгоритму вдруг пошел автозапуск потреблени выросло до 1,78А. Поскольку охлада не было, быстро отключил. Но потом, повторить сей фокус не удалось. Не пинайте сильно, подскажите куда копать? Просто тренируюсь на котиках пока в отпуске.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 12 сен 2023, 20:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,049.35
Сообщения: 1214 Откуда: Екатеринбург
spidermagic писал(а): Когда LID_SW# (109) = 3.3V (а вот здесь затык 0,2В) Датчик закрытия крышки отпаяйте, возможно он тоже сгорел.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 10:37 |
ruzalit писал(а): Датчик закрытия крышки отпаяйте, возможно он тоже сгорел. Да спасибо помогло. Частично Сдул нафиг датчик Холла, и LID_SW# (109) поднялось. А вот EC_RSMRST# (100) = 3.3V (должно) – поднялось 0,64В (идет с южного моста) и все опять затык. Видимо с мостом что-то не так, хотя я его и прогрел мальца.попробую подкинуть 3.3В на эту лапу гляну что и как.
Sandman83
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 11:42 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 16:57 Наличности на руках: 688.71
Сообщения: 451 Откуда: Volzsky
spidermagic писал(а): Потребление сейчас с ЛБП 0,065 А при нажатии кнопки питания падает до 0,060А Потребление уже ненормальное для этой платы. Что-то подбито еще. Как минимум датчик Холла. Можно пощупать что греется в дежурке. spidermagic писал(а): Частично Сдул нафиг датчик Холла, и LID_SW# (109) поднялось. А вот EC_RSMRST# (100) = 3.3V (должно) – поднялось 0,64В (идет с южного моста) и все опять затык Сколько потребление в дежурке без датчика Холла стало?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 13:56 |
spidermagic писал(а): попробую подкинуть 3.3В на эту лапу гляну что и как Подкидывайте через резистор 1ком хотябы и 100 ногу мульта поднимите, на поднятой ноге кстати проверьте напряжение.
spidermagic
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 16:38 |
ruzalit писал(а): Подкидывайте через резистор 1ком хотябы и 100 ногу мульта поднимите, на поднятой ноге кстати проверьте напряжение. Подкидывание ничего не дало. А вот после поднятия 100 лапы напряжение на ней составило уже 1.1 В и на резисторе что идет с южного моста на эту лапу аналогичное напряжение (линия EC_RSMRST#). Даже ХЗ куда смотреть.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: eMachines E640G (Сompal la-5912p r1.0 ) Не включается Добавлено: 13 сен 2023, 17:38 |
spidermagic писал(а): дежурки 3 и 5 В поднимаются Это LDO , а силовые которые на дросселях PL3, PL4 тоже есть? Не залитик он, следов залития нет?
