Текущее время: 12 май 2024, 12:28
mishka007-84
Заголовок сообщения: L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб. Добавлено: 11 сен 2023, 15:38 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли залитик, был сгнивший только 1 резистор RE8, ну и клава под замену. Резистор и клава заменены. Теперь странное поведение: при запуске только от СЗУ непрерывно моргает индикаторами на кн вкл и возле кнопки рекавери. При запуске только от АКБ тоже самое. При запуске от АКБ при подключенной СЗУ - после нажатия кн вкл через 2 сек перестает заряжать АКБ (точнее отключает СЗУ от платы - закрываются оба входных ключа) и в системе пишет остаток заряда АКБ, на отключение-подключение СЗУ вообще никак не реагирует. То есть с АКБ не открываются входные ключи. Когда выключается плата - снова идет зарядка АКБ. По ADAPTER_ID все ОК, элементы все на месте, подтяжка 750Ом на 3в, при подключенной СЗУ (0,9в), пробовали много разных заведомо рабочих СЗУ разной мощности. Входные ключи исправные и открываются чаржером 25в на затворах, PQ314 тоже исправен. Токоизмерительные резисторы зашунтированы для проверки перемычками и от них дорожки тоже живые до чаржера. Если предположить что неисправна АКБ, то почему без нее тоже постоянно моргает? BATT_TEMP 0,3в, EC_SMCA и EC_SMDA обмен данными есть. Прошивка мульта, биоса, замена мульта, замена чаржера - все по прежнему. Что ему не так подскажите?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб. Добавлено: 11 сен 2023, 22:57 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
mishka007-84 писал(а): то почему без нее тоже постоянно моргает? Он так сигнализирует, что не видит батарею.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб. [РЕШЕНО] Добавлено: 13 сен 2023, 12:05 |
Подкинул другую акб - действительно так и есть, перестал моргать и заряжается как положено. Вырисовалась другая проблема, его родная система не загрузилась, думал проблема или с диском или с системой, подкинул свой проверочный ссд с 10-кой, пару раз нормально загрузилась, потом то синий экран (ошибки каждый раз разные), то колесико загрузки крутится и так полчаса-час и без результата. Шины pci-e прозвонил - все живые, питание на ссд тоже в норме, без пульсаций.
