Текущее время: 16 май 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E7C (LA-8862P v. 2.0) Не включается после замены CMOS элемента
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 18:57
Добрый день. Друг с работы попросил посмотреть ноутбук. Проблема в том, что при каждом отключении ноутбука от сети (АКБ есть, но от него ноутбук со слов хощяина не работает) сбрасываются настройки биоса и дата с временем. Решено было заменить батарейку биоса (а точнее аккумулятор ML1220). Элемент был отпаян, на нём было 0,7В, с учётом возраста ноутбука (2012г) был куплен новый ML1220. Пока ждали его, ноутбук пролежал с отпаянным элементом сутки.
После установки нового элемена, ноутбук отказывается включаться.
На торцевой панели возле тачпада индикация питания ноутбука загорается синим цветом после нажатия на кнопку, но спустя 3 секуды гаснет. И никаких реакций больше нет. Такое поведение нлутубка с основным аккумулятором и без него. Кроме элемента бошьше ничего не трогали.
Помогите, пожалуйста, подскажите что можно ещё проверить.?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Картинки платы прикреплять к сообщению не нужно!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8862P v. 2.0) Не включается после замены CMOS элемента
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 19:00
по аналогии с la-8861p - клокер и его конденсатор (поиском ищется)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E7C (LA-8862P v. 2.0) Не включается после замены CMOS элемента  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:03
Пока искал что-то похожее на форуме, попробовал выпаять ML1220, включил без него. Теперь после нажатия на кнопку вкл, индикация на кнопке начала гореть и на пару секунд включается кулер. А через секунд 15-20 снова включается кулер и крутится уже постоянно. Но дисплей чёрный. Также на торце индикатор питания уже не гаснет. Впаял снова элемент и это последнее состояние сохранилось.
Есть осциллоскоп и мультиметер. Если можно, подскажите что можно проверить на плате?
Посмотрю, что за оно...
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 9 секунд: ----------
Нашёл на форуме такое сообщение:
viewtopic.php?p=342851#p342851
После сброса cmos ноубук включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP350E7C-A03ru (la-8862p rev 2) ищу дамп биос и мултик.
в форуме Samsung
jasur09
5450
23 окт 2018, 08:34
Jumandji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350E7C (Compal LA-8862P Rev:2.0) Ремонт вырванного разъема процессорного кулера
в форуме Samsung
Paul_Over
23 июл 2020, 18:29
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (LA-8862P) Самопроизвольное отключение через час
в форуме Samsung
lostegor
12
2272
23 авг 2020, 21:39
lostegor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350e7c (La-8861P rev 2.0) Не включается
в форуме Samsung
gogoer
23 фев 2018, 22:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kabang и гости: 10
