Текущее время: 02 июн 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: et2321i (ET2321I) Артефакты, нужна помощь экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 02:03
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой на данном девайсе, появились артефакты на матрице, при подключении по hdmi - , когда загрузится ос все хорошо. Может ли это быть видюха, например за вывод изо по hdmi и матрицы отвечает проц и видюха по отдельности. Не хотелось бы поспешно заказывать матрицу, а подкинуть нечего :du_ma_et: Горизонтальные полосы плавают вверх-вниз. Но матрица с виду целая, может дискретка?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лишние фото удалил.
 Заголовок сообщения: Re: et2321i (ET2321I) Артефакты, нужна помощь экстрасенсов
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 10:17
Существенно больше экстрасенсов мультиметр поможет)
5V питание матрицы
все питания скалера, борда есть.
флеш скалера прошить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus All in one ET2321I (ET2321I rev 1.3) Need Bios
ipc111
12 июл 2016, 12:40
ipc111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. et2321i (et2321i) Не включается
glonas
11 апр 2017, 09:30
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке
megamatvey
17 июл 2014, 15:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
в форуме Sony
volkol
05 сен 2019, 20:19
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b450 (LA14 DIS MB) Артефакты(искажения изображения)
patriot
02 окт 2014, 03:40
patriot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, Panovich и гости: 24
