Текущее время: 18 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: X705UB (X705UQ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 12:22
Пришел аппарат, не реагирует на кнопку включения.
При подключении на ЛБП ток поднимается с 13 до 22 мА и на этом останавливается. Если зажать кнопку секунд на 10 ток падает до 10мА, при отпускании возвращается к 22
Исключил клавиатуру замкнув пины в разъеме и с места под сервисную кнопку на плате. Сигнал с кнопки транслируется в хаб. PWR_SW# и PM_PWRBTN# отрабатывают.
19В по плате расходятся
Дежурки 3,3 и 5В поднимаются
На кнопке 3,3В присутствуют
Пошел по диаграмме запуска, на 6 шаге PM_SLP_SUS# 0В
Так же смущает SUSWARN# с нулевым вольтажом и 3VSUS_PWRGD 2.99В
Не могу понять куда копнуть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: X705UB (X705UQ) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 15:43
Сопротивления на всех дросселях нормальные, может хабовая часть проца пострадала, напряжение на флехе биос есть, прошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 00:55
Напряжение на флешке есть, прошивать пробовал, на всякий случай даже мульт зашил, хотя он вроде должен вытаскивать прошивку из основного биоса. Мульт затирал FF так же для проверки. Дальше пока заняться времени не было, сейчас будет пара выходных, после сразу начну искать дальше.
Проверю питание флешки осцилографом, может его там колбасит а мульт и не замечает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:37
+12VSUS есть? PD8701 установлен?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:30
Долго не было возможности заняться этой платой, сегодня дошли руки.
Обнаружил странное, когда в прошлый раз замерял +12VSUS были примерно 12,6 вольта, подумал что с натяжкой вроде норма. Сегодня стал замерять там 13,36В, может конечно так и должно быть, но что то сомнительно.
PD8701 установлен, на него приходят те самые 13,36.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:01
Это норма
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X705UB (X705UQ MB) Ищу прошивку мульта it8995e-128
Dimanets
16 ноя 2021, 15:09
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается
Vishnya
921
07 ноя 2022, 14:27
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X705UB (x705uq rev 2.0) кулер на максимум
segaK_yar
28 авг 2023, 17:10
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22800
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
3758
19 июл 2019, 14:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
