Текущее время: 02 июн 2024, 17:09
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 12:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
zloy_jafar писал(а): как можно скорее ищу быстро только ... модель пластикового корпуса и модель платы не имеют никакого отношения к версии биоса.
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 13:02 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 00:03 Наличности на руках: 78.05
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
Serguz05 писал(а): модель пластикового корпуса и модель платы не имеют никакого отношения к версии биоса. это модель с платы, Шелкография
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 13:25 |
zloy_jafar писал(а): Шелкография ? цитата - Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в которой в качестве форменного материала используются полиэфирные, полиамидные или металлические сетки.
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 13:44 |
vzrivpaket писал(а): А бекап родной прошивки биос сохранили? да родной дамп есть, Если интересует модель которая там прописана, то она есть в шапке
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 14:02 |
vzrivpaket писал(а): Меня абсолютно сей момент не интересует. Он должен интересовать вас в родном дампе модель GX703HS все которые я находил в интернете они от GU603HM с этим дампом есть картинка только на внешку, зависания при подключении флешки, и нет дискретной видеокарты
zloy_jafar
Заголовок сообщения: Re: Нужнь дамп биоса GX703HS Добавлено: 18 сен 2023, 14:21 |
vzrivpaket писал(а): В бекапе смотрим какая модель по Firmware Version . Топаем на оф сайт, качаем нужный апдейт, режем по образу и подобию родного биос_региона, ручками либо юзаем нужный плагин для Python. Потому шо биосина AMIPFAT. А дальше закидываем бекап в нужную версию FIT и лепим чистый дамп. Вот и все дела. Не забываем перенести dmi секцию.
Благодарю за пинок в нужную сторону, хоть про шелкографию не рассказывали)
