Текущее время: 02 июн 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: hp 250 (la-a992p) display problem
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 12:03
Hello frineds
pls i need help i have a hp 250 with la-a992p motherboards but i have a problem on display i dont know what is the proble
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 (la-a992p) display problem
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:00
Снимите аккумуляторную батарею, шлейф матрицы отключите и подключите с двух сторон. При движении шлейфа изображение на матрице меняется? Проверьте шлейф, матрицу другую подключите.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 16:21
thank you for replay
i was changed the lcd and uma the vga chip and reballing the cpu chip but still not fixet
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 20:39
На внешний монитор изображение хорошее? Шлейф матрицы меняли? Транслятор edp-lvds rtd2132r менялся? Керамические конденсаторы в edp цепях менялись? Напряжения питания матрицы и транслятора нормальные?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A992P) не поднимаются питания
vaterlou
3079
02 апр 2016, 16:54
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0
flatmobil
09 ноя 2017, 19:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет реакции на кнопку включения.
yellowfox
1783
28 май 2020, 10:25
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (ZS050 LA-A992P) Нет Vcore
flint77
16
1839
14 июл 2020, 09:21
flint77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54 и гости: 28
