Текущее время: 16 июн 2024, 23:01
klimvoroshilov6
Заголовок сообщения: K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. Добавлено: 24 авг 2023, 18:17 |
Зарегистрирован: 23 май 2022, 12:50 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 17 Откуда: россия
Пришел на ремонт ноут Asus K750J. Пролили чай в область клавиатуры. Разобрав увидел, что акб в окислах, коннектор акб, транслятор RTD2136R, коннектор и шлейф матрицы (последние три контакта подгорели), феррит B4501. На RTD выгорела дорожка к 19той ноге, подтянул проволкой, заменил коннектор J4502, вместо феррита кинул проволку, ну и саму RTD заменил. Ноут не стартует, 3V на кнопке нет, сопротивление +3VACC и +3VA_EC = 2.75 ohm. Схемы нет, есть только бордвью.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. Добавлено: 08 сен 2023, 15:46 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,068.40
Сообщения: 1224 Откуда: Екатеринбург
klimvoroshilov6 писал(а): +3VS = 2.4V Хаб теперь видимо, подайте с лбп 3.3в и по нагреву поищите.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. Добавлено: 19 сен 2023, 22:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 390.09
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
Берите условия запуска , на форуме много раз выложены , либо найдите поверсеквенс от этой или похожей платы , и по шагам идите. Вам нужно самому разобрать в том, что вы выше "изложили". Например сигнал #PWRBTN где и в какой момент измерен? Изучайте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- klimvoroshilov6 писал(а): PWR_SW# = 371mV ???? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- klimvoroshilov6 писал(а): 3V на кнопке появилось, ???
_________________ ***************
ds.80
Заголовок сообщения: Re: K750J (X750JB REV: 2.0) Не включается, залитик. Добавлено: 23 сен 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
klimvoroshilov6 писал(а): +3VS = 2.4V; 1.35V отсутствует. 1.05V=300mv. Как ранее уже вам говорили, смотрите в сторону хаба.
