Текущее время: 18 май 2024, 23:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 20:14
Здравствуйте уважаемые мастера ремонтники!
Хочу задать вам пару вопросов по поводу ремонта видеокарты Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0:
Немного предыстории:- пациент после КЗ в ПК перестал выводить изображение при загрузке - черный экран, и все тут.
Я пробовал подключаться через PCI-Express райзер для тестов, что-то шевельнул неаккуратно, в общем, на карте загорелись ясным пламенем парочка n-mosfet'ов,
я их потушил и отпаял остатки. Раздобыл аналогичные ключи для перепайки.
Вопрос к знатокам номер один:
Реально ли перепрошить программатором ch341a биос на видеокартах серии gtx1060, и конкретно на обсуждаемом экземпляре - Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0, просто скачав его в интернете, как и для любых других устройств. Довелось читать форум в интернете, где сказано что биосы gtx1060 зашифрованы, и подходят только с конкретным серийником, тоесть нужно мол заказывать у производителя по серийному номеру конкретной платы. Так то подходящий биос есть на течпаверап.ком. Если прошить реально, то в какую схему sop-8 зашиваться - на плате представлены 3 чипа подходящих под биос U1,U3,U4,один из них маркирован по первому контакту зеленой точкой,- U3, полагаю в него и нужно шить?
Вопрос к знатокам номер два:
Уважаемые мастера ремонта видеокарт! Помогите пожалуйста опознать номиналы следующих элементов, канувших в бездну, при перепайке n-Mosfet'ов - "C180", "R727"
Заранее огромное спасибо за ваше внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по ремонту Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:47
РоманВК
Схема на гейминг: viewtopic.php?p=906355#p906355
Биос шьётся проггером без танцев, Но для начала разберись что погорело и почему, жив ли gpu, восстанови питания
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 23:48
Спасибо за ваше участие.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 13:07
Вам перед прошивкой биоса нужно промерять все сопротивления, обвязки фаз которые горели.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 19:22
"Пациент" удачно отложен в долгий ящик и проигнорирован по сей день.
К сожалению, у меня не набит счетчик сообщений на форуме, поэтому я не могу скачать схему сабжа...
Буду пытаться набрать нужное число сообщений.
Как же было бы шикарно, если бы кто-нибудь из посетителей темы смог подсказать номиналы двух утраченных мною элементов платы Gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd rev. 1.0: "C180", "R727"...
Надеюсь на вашу солидарность, понимание и взаимовыручку ;), заранее премного благодарен!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 19:29
смотрите личку
надеюсь вам это поможет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
нужен переходник на 1.8В
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 11:21
Шить только с переходником на 1.8в. Ибо я такую же прошил без переходника и получил кирпич с ошибкой 43 и сгоревшую флешку. после замены флешки биоса заработала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 11:28
Обязательно сначала восстанови все что зацепило от кз, перед тем как шить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:33
Спасибо огромное за предупреждение!
Как же жаль, что у меня нету переходника на 1,8 вольт.
По теме:
Вот фото "пациента"
На фото изображено КЗ в выделенных красным прямоугольником элементах.
Зеленым цветом выделена область с n-мосфетами которые прогорели.
В красной области на омметре 1,2.
На всех остальных дросселях присутствует здоровое сопротивление.
Не уверен что сразу же необходимо высверливать площадки ключей. Подскажите пожалуйста наиболее рациональный алгоритм дальнейших действий.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 21:48
Ну дак ищите пробитый мосфет(ы) пока не уйдет КЗ. Если хоть один пробитый, то на всех катушках будет КЗ. Потом в райзер и смотреть какие поднимаются питания а какие нет пробовать запустить, если все ок, менять пробитые мосфеты и все
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 22:29
для 1060 сопротивление ГПУ норма
восстанавливайте питание, то есть мосфеты, даблеры и проверяйте смд компоненты находящиеся рядом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
сделайте ближе фото чтоб видно было, что там вообще
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 19:07
Фото места возгорания ключей Q60, Q59, Q49
Как видно на фото, на первый взгляд, выгорела только дорожка резистора R727 от триггера ключа Q49.
Кстати, как лучше демонтировать прикипевшую площадку ключа, её видно на фото? Я собираюсь высверливать дремелем...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2023, 15:36
Уважаеамые специалисты! Кто может подсказать в какой чип конкретно прошивать биос в сабже?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 14:55
Уже не актуально.
Биос хранится в чипе U3 с маркировкой WINBOND W25Q40EW - 1.8в чип биос с емкостью 512КБ (4Mbit), для прошивки нужен программатор или переходник на 1,8в. Найти чип на плате удалось по зеленой точке краскою в углу чипа. Сам биос, под разные ревизии видеокарт, доступен, например на "techpowerup.com".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 21:35
Доброго времени суток Vlab.su!
Взялся опять за видеокарточку... появился вопросик: "В процессе прозвонов пациента, мною было обнаружен дозвон на корпус в резисторе R727 в его нижнем пятаке ( сопротивление в этой точке на корпус порядка 1 Ома), при проверке аналогичных резисторов (R80, R728 ... сопротивления в этих кокретных резюках на нижних пятаках к корпусу,- 46 и 9 КОм соответственно) подобного диагноза нету, насколько вероятно что это не норма, учитывая что я перепаивал дорожку и верхний пятак оного из за прогара?".
Фото с резисторами прилагаю:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:06
Это сигнал с шим. Проверяй/меняй.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 19:24
Если я правильно понимаю... ключ Q49 пробивает на землю ( 4 пин нижний от точки звенит на землю) после попытки заввести видяху. Без доп. питания стенд стартует но видеоизображения нету, на видяхе загораются леды.
Может это положение открыт ключ установлено или типа того? Но уже 2 ключика свистят напрямую по всем 4 пинам.. скоро закончатся :(
У меня нету подходящей схемы, самому понять сложно откуда туда приходит сигнал, полагаю что сгоревший элемент шлет туда 12 вольт напрямую?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: ----------
А с какого шима конкретно приходит сигнал не подскажете, может быть его/обвязку перепаять?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 01:53
Судя по фото платы и схемам в наличии маркировка платы не совпадает. Схемотехника ближе к Aorus, чем к Gaming.
КЗ на фото это управляющий сигнал верхним плечом фазы. Идёт он на обратную сторону доски скорее всего на драйвер фазы (8-ногая микросхема), либо сразу на основной ШИМ - оттуда несколько фаз скорее всего управляются напрямую без драйверов.
Надо отследить эти 4.4 Ом там и поднять микросхему. Проверить сопротивление.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 04:47
Спасибо человече!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 10:00
А можно вас попросить взглянуть на а фото задней стороны видеокарты и попросить уточнить куда примерно копать-паять? Фото прилагается, заранее премного благодарю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gv-n1060g1 gaming-6gd - identify faulty resistors
TomaszR
960
02 июл 2021, 17:19
TomaszR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает в EFI GV-N1060G1-6GD
i-wind
646
07 окт 2021, 09:05
i-wind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 15:15
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gv-n1060g1 gaming-3gd номиналы
zettabyte
25 апр 2021, 20:27
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1060G1 rev1 занижает потребление
s0kuznetsov
982
30 июл 2022, 12:34
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iustin, kykykyxaxaxa, Pahha и гости: 15
