Текущее время: 17 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 00:25
Всём привет, и заранее спасибо за проявленый интерес! Ноут по словам клиента через раз включался, относил в сервис шили биос не помогло. Ну так вот биос с официального сайта полный, заливаешь, делает старт, надпись на экране после повреждения биос надо очистить, перезагрузка и снова кирпича, токи шевелется, но далее стопорится. Прошивка мульта вырезал из биоса с оф сайта, снова шил чистый биос, тоже самое. Кто нибудь сталкивался?
Проц ryzen 5 5500u
Мульт ITE 5570
Если понадобится дампы прикреплю.
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 00:32
Это смотря какой туда зашили. У этого бука несколько вариантов биоса на офф. сайте: вроде 2.
Нужно знать родной $BID. А если он не известен, то шить по очереди, может второй вариант заработает.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 01:01
Увы с обоими дампами ведет себя одинаково, после прошивки выдает надпись что после сбоя радо очистить биос, перезагрузка и мнова 0,пока снова не зальешь дамп.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 08:34
Флеху меняли?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 09:22
а если сделать загрузочную флешку и подсунуть.
бекап есть родной
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 11:02
ruzalit писал(а):
Флеху меняли?
да менял, результат тот же
бекап есть родной
попробую, отпишусь сегодня. Бэкапа нет, биос уже шили в предыдущем сервисе.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 12:18
Обычно решалось такое заменой флехи или хаба. В данном случае пробуйте мульт поменять, процессор перекатать или заменить его.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 12:51
Задам тупой вопрос, возможна ли замена rayzen 5 5500u на ryzen 3 4300u? Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 13:14
На исправной плате должен работать. Вот конфига с таким камнем, мат плата в нем вроде такая же. 15.6" Ноутбук HP 15s-eq1365ur, AMD Ryzen 3 4300U (2.7 ГГц), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, AMD Radeon Graphics, Windows Home, (491L6EA), золотистый
 Заголовок сообщения: Re: 15s-eq2099ur (0p5j) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 18:07
замена прокатила, можно подтвердить, что данная проблема связана с дохлым rayzen
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15s-eq2099ur (da0p5jmb6d0) помогите найти микросхему bios
moore
1243
05 сен 2023, 20:21
moore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s eq2000 (quanta 0p5j) Опознать звуковой кодек
shadowww82
18 мар 2023, 20:58
paulwu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 11:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2014ur (3B4T2EA) (Quanta 0P5J) зависает на последнем этапе автоматического восстановления BIOS
ARF
26
987
22 мар 2024, 01:24
ARF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq1113ur (DA0P5FMB6A2 REV:A) Мигает CapsLock, нет инициализации
i001546
27 ноя 2023, 22:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
