Текущее время: 13 май 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: Опознать DC-DC в корпусе sot23-6
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 17:26
Всех приветствую!! Обращаюсь к коллективному разуму. Имеется вот такое чудо китайской мысли(автомагнитола) на андроиде. Наклейка на корпусе 4SYT003F, материнка LXH-QF001-UIS7862S-V02. Разорвало в клочья DC-DC преобразователь подсветки (его место обведено красным) в корпусе SOT23-6. Все пролез, не могу найти маркировку, моделька свежая. Может кто подскажет, если в наличии чудо есть такое. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Опознать DC-DC в корпусе sot23-6
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 18:01
Отметки земли, входа и выхода добавьте.
На фотографиях вообще ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2023, 18:19
1 - выход, 2-земля, 3-видимо SEN, через 1 Ком подтянута к земле, 4- предполагаю enable, 5-предполагаю OVP, 6- вход 12в. Эта микруха работает на верхний дроссель. Нижний дроссель одним концом сидит на земле, вторым концом на аноде диода, катод диода идет на + разъема подсветки. Дупля не вобью, как оно работает. подсветка на 20в, DC-DC по логике вещей должен быть UP.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:50
Примерьте:
MP3202 https://www.monolithicpower.com/en/docu ... t_id/1495/
KB4317 http://водолей-нск.рф/cfiles/market/5404/1549873176.pdf
И про вход 12В - перепроверьте, найденные драйверы на 12в управляют мосфетом.
Гоню, плохо искал:
MT9201 https://file.elecfans.com/web2/M00/21/0 ... ROSEMI.pdf
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 01:47
felix2604
Да, вариантов много подобрать можно. Дело в том, что я выход верхнего дросселя вызвонить не могу, такое впечатление, что как обрыв в межслое и куда он идет хз. По логике вещей он должен идти на анод диода, но анод диода через нижний дроссель сидит на земле. И зачем там вообще нижний дроссель?? Поднял верхний дроссель и между его выходом и землей на пределе 2 Гигаома бесконечность, думаю обрыв 100%. В общем одни загадки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать елемент в корпусе sot23-6 5345 TECJ
sensey
22 окт 2023, 19:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить richtek 06= в корпусе sot23-6
дядя Саша
02 ноя 2018, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в опознании элемента с маркером NB6VA в корпусе sot23-6
-=ShaMan7=-
15 янв 2019, 19:33
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
13
14171
13 фев 2023, 14:53
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apl5325bi-trg sot23-5 или apl5315bi-trg sot23-5
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
30 июл 2021, 11:06
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
