Текущее время: 18 май 2024, 11:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:32
Ноутбук после чистки. Потребление 0,17А. Работал секунд 20 и выключался. Прошил биос, потребление стало 0,27А-0,32А. Перестал выключаться. Подскажите куда копать. Изображения нет.
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:45
в сторону сервиса.
у нас тут тех. форум а не гадалок. на форуме любят циферки и замеры. угадывать это дело ...
а ведь что появляется. какие отрабатываются. да хоть какой проц и какие сопротивления на нём ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:48
Дежурка есть, питание проца и оперативки тоже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:49
vitser писал(а):
Прошил биос,
по наклейки ? инженерный ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:51
Нашел дамп здесь на форуме. Точнее два разных дампа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 18:57
на наклейке что ? на асусах биос ищется по модели на бумажной наклейке.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:00
Да, я там и смотрел
---------- Добавлено спустя 15 минут 25 секунд: ----------
При включении потребляет 0,28А, и постепенно поднимается до 0,33А. Кулер при этом молчит.
Последний раз редактировалось vitser 20 сен 2023, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:18
снесённые элементы есть ?
как вариант мульт вручную прошить. хоть и асусы сами подтягивают но может не всегда и не при всяких условий.
может плату поставили акб поставили и тогда шлейфы ставили. что по замерам на коннекторе LCD.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:22
Все напряжения есть? Осциллографом проверьте обмен на lpc, если есть, пост карту подключите.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:29
1. - 3,3В
11-13. - 3,3В
29-30. - 19В
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:35
похоже нет вторичек... 12vsus на pd8102 ма? везде раздаётся?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:44
Там есть напруга, на двух контактах по 9В, на одном 13В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Да, потребление уменьшилось до 0,20А
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:47
надо биос с чистым TXE регионом прошить
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:50
Уже шил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 19:58
кажется с этими хилыми комбайнами ...
а что по D+ D-
EDP_LVDS_...
LCD_BKLTCTL_OUT
BL_EN
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
а остальные +1.8VSUS , +3VSUS , +3VA_RTC , +1.0VS , +1.0VSUS , +1.8VS , +1.35VS , +VGFX , +1.2VSUS , +1.0VS ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:08
Завтра продолжу
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 20:09
вот и ищите где что снесли\поцарапали
.... что там чистить то... трубы даже нет... галимый радиатор и кулер дующий в задницу....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 01:55
не тот биос прошили вот и потребление скакнуло, заливайте старый биос и проверяйте обмен по спд памяти
 Заголовок сообщения: Re: x551m (x551ma rev 2.0) Маленькое потребление  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2023, 12:14
+1.8VSUS - PQ9102
+3VSUS - R2119 есть
+3VA_RTC - R2114 есть
+1.0VS - R2005 есть
+1.0VSUS - R5718 есть
+1.8VS - R0326 есть
+1.35VS - PC9122 есть
+VGFX - PC8066 есть 0,9В
+1.2VSUS - R5721 есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
LCD_BKLTCTL_OUT по нолям.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
BL_EN тоже по нолям
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
D+ D- в норме
---------- Добавлено спустя 31 минуту: ----------
В общем, не знаю что было, но прошил опять своим же дампом и всё заработало. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6460
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M (X551MA rev. 2.0 ) Нет заряда на Asus X551M
omul
26
11216
09 фев 2018, 12:36
omul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x551m (asus x551m) на зарядке не видит жесткий диск
Дмитрий1234
17 окт 2016, 14:49
Василий_15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551M ( X551m) Выключается
Fet_
656
02 окт 2023, 07:49
Fet_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551M (X551MA REV 2.0) Опознать элемент
Bezil
18 июн 2014, 16:40
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 789852, nout-remont и гости: 28
