Текущее время: 10 май 2024, 00:57
waspik81
Заголовок сообщения: Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации Добавлено: 20 сен 2023, 09:43 |
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 06:23 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 13 Откуда: Шимановск
Здравствуйте. Подскажите куда копать? Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации, тоесть тестер инициализации показывает что инициализация прошла, затем появляется логотип MSI со всей информацией тоесть del зайти в биос и т.д. затем выключается и так циклически. Флешка 32 метровая, скачал с оф сайта дамп биоса прошил через программатор TL866II-Plus все прекрасно прошилось, но нифига не изменилось. Еще стоит на данной платформе мульт NUVOTON NCT8687D-M помоему не прошивается отдельно. Незнаю куда копать. Просто странно, если инит прошёл значит все напруги появились и изо есть, но почему рубится, память менял не помогло, есть подозрение на проц, но к сожалению нет такого проца подбросить. Может кто сталкивался?
waspik81
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации Добавлено: 21 сен 2023, 16:41 |
ivanov писал(а): температура проца в биосе что В биос не успевает зайти жму F2 но он ребутится, сам проц не сильно греется ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Student022 писал(а): Встречал циклический ресет на гигабайтах , также только лого платы или первые строки о настройке биос. Причиной была глючная микросхема мониторинга температур (IT8792E), решается заменой. Находится обычно недалеко от мультиконтроллера. Либо ищите сбитый элемент в обвязки мульта или шима. Хорошо посмотрю отпишусь Мульт NUVOTON NCT66870-M рядом сбитых элементов не нашёл, похожих датчиков тоже не нашёл. Схем и борды нет поэтому досканальней немогу посмотреть, может есть у кого похожая борда или схема?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации Добавлено: 17 ноя 2023, 17:05 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 24.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
waspik81 писал(а): Материнская плата PRO H610M-E DDR4 выключается после инициализации Автор если не трудно отпишись как успехи в ремонте. Такая же бяда приключилась((( ---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ---------- waspik81 писал(а): мульт NUVOTON NCT8687D-M скорей всего опечатка Nct6687d m
