Текущее время: 19 май 2024, 11:29
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц Добавлено: 22 сен 2023, 15:58 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
В общем так сложилось, что уже больше года в качестве осциллографа использую пробник FNIRSI 1С15, впринципи для проведения основных измерений в повседневной работе его достаточно. Но приехав неделю назад из отпуска заметил, что пробник стал более менее адекватно рисовать сигналы частотой всего лишь до 500КГц, всё что выше, (а собственно это проверка кварцев и тактовых генераторов 1-27МГц) рисует что то не понятное в виде синусоиды и при этом какой бы частоты не был сигнал из указанного диапазона, всегда определяет его как 500КГц. Напарник уверяет, что прибор не трогал. Вот думаю что могло сдохнуть щуп или всё же сам аппарат. При этом аппарат нормально проходит самоколибровку, генерит нормальный тестовый сигнал 1КГц, в общем как уже писал выше ведёт себя адекватно лишь до частот в 500КГц. Измерение на кварце 27МГц Вложение: IMG_20230922_165321.jpg Измерение на кварце 32КГц Вложение: IMG_20230922_165403.jpg Кто что посоветует? Предложения купить нормальный профессиональный прибор не рассматривается по финансовым причинам.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц Добавлено: 29 сен 2023, 10:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Aleksey_56 писал(а): Измерение на кварце 27МГц судя по табличке внизу слева дисплея, он считает что это 500кгц. Значит я бы для начала о прошивке задумался. И о сбросе настроек, а то вдруг он решил, что у вас это предел. Или режим какой включился
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Fnirsi 1C15 определяет частоту не больше 500КГц Добавлено: 02 окт 2023, 09:11 |
Котеус писал(а): я бы для начала о прошивке задумался. Прошивка точно не при делах. Котеус писал(а): И о сбросе настроек Нет такого пунктика в меню. u666sa писал(а): а вы там зазуменны так что у вас памяти не хватает, аж кубики отображаются. Зумьтесь назад. Это как? Если в ручную менять развёртку то сигнал вообще превращается в нечто невразумительное, но повторяющее изначальную форму. Купить нормальный прибор это конечно хорошо, но на ближайшие пару лет я точно не смогу выделить из бюджета более менее приемлемую сумму.
