Текущее время: 22 май 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор Inspector Barracuda не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 17:46
Всем привет! После того как вставил флешку в регистратор, экран потух и регик перестал включаться. Предположение, что слетело ПО. Может есть у кого прошивка? В инете есть прошивка для обновления ПО, но регик должен быть исправным и включаться на старом ПО. А у меня экран в момент включения мигает, как будто хочет запуститься, но не может. Причем мигание еле заметно. Никаких надписей на экране при этом нет.
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор Inspector Barracuda не включается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2023, 20:08
В разъём флешки ничего не попало случаем? по мимо самой флешки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 13:31
В разъеме нет ничего. Без флешки тоже не запускается. Так же отключал АКБ с регика и пытался запустить напрямую с блока питания. Результат тот же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspector Marlin (сгорел шим)
temkasp
08 май 2019, 10:05
temkasp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13252
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate barracuda ST1000DM003 из Bios не видно.
beatl
12 окт 2015, 15:40
AlexGor Перейти к последнему сообщению
