Текущее время: 28 апр 2024, 18:01
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (платформа A8J/F) включается и выключается Добавлено: 20 мар 2013, 15:56 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Dimak писал(а): проверю все напряжения для начала. с этого и начинается ремонт м/в
Dimak
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (платформа A8J/F) включается и выключается Добавлено: 10 апр 2013, 13:44 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:16 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 54 Откуда: Rovno
Так вот именно! Дёргают просто по мелочам, нет возможности сосредоточится. Но я так просто не сдамся! Итак, выяснил следующее. Подключаем внешнее питание заводятся +5VCHG, +5VLCM, +2.5VREF, +3VAO, +5VAO, вообщем все мелочи заводятся. Нажимаем кнопку питания - стартуют все напряжения, ток голой холодной мамки 0.86А при 19-ти вольтах, генератор заводится, BIOS активность имеется, как бы всё стартует. Но проходит 4 секунды и система отключается, но не полностью. Некоторые питания остаются, к примеру 3.3 и 5 Вольт дежурки. Отключаются только те, которые управляются линиями SUSC# и SUSB#. Эта команда исходит от Южника. Роюсь дальше. ---------- Добавлено спустя 29 минут 22 секунды: ---------- Нашёл одно место! Пропустил кварц KBC M38857. Питание контроллера поднимается, генерации нет. Подкидывал два разных кварца - молчёк. Насколько реальный выход двух мелких кондёров в обвязке кварца? При включении напряжение на выводах кварца появляется на уровне каких-то милливольт.
_________________ Кошка имеет четыре ноги: вход, выход, питание и земля.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z99H (платформа A8J/F) включается и выключается Добавлено: 10 апр 2013, 14:45 |
Dimak писал(а): Питание контроллера поднимается, генерации нет. Подкидывал два разных кварца - молчёк. Насколько реальный выход двух мелких кондёров в обвязке кварца? Это не факт,что кварцы живые,у меня был случай ,когда менял подряд 2 кварца ,а они были дохлыми,для этих целей рекомендую иметь так называемый "тестовый" . а на счет дохлых емкостей в цепях кварца то это 4-5 процентов из 100 что они дохлые(или один из них),обычно если нет генерации и в кварце уверены тогда меняем мультяк.
