Заголовок сообщения: ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
Добавлено: 23 сен 2023, 12:25
Зарегистрирован: 23 сен 2023, 12:03 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Rostov
Приветствую всех!
Есть карта ASUS Strix-RX470-OC-4GD5-2DIS. На ней увеличили память до 8Гб модулями Samsung K4G80325FB-HC25 Для майнинга всё работало, но при установке драйвера - зависает. Пробовал подобрать BIOS, но с любым что шил происходят зависания, хотя и память точно такая. Что ещё можно попробовать?
Спасибо всем!
pLeXz
Заголовок сообщения: Re: ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
Для начала стоит прогнать тсервер с частотой гпу 1200-1300 и память 2000. Какое сопротивление по памяти? и два сопротивления по ГПУ.
Opacky
Добавлено: 23 сен 2023, 23:56
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 21:46 Наличности на руках: 31.04 Сообщения: 53 Откуда: Serbia
Everything is in the BIOS, assuming that chips were soldered correctly. You have to find bios for 8 gb card.
WMS
Добавлено: 24 сен 2023, 20:28
Проблема решилась. Я для этой карты собрал тестовый стенд и в итоге оказалось проблема была в китайской оперативной памяти Kllisre. Как только поменял память на материнской плате, всё заработало. Мда... Неожиданное поведение памяти на установку видеодрайвера.
Всем спасибо за советы!
rus.fel
Добавлено: 26 сен 2023, 08:59
Зарегистрирован: 21 май 2017, 23:06 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 102 Откуда: russia
От китайской комплектухи можно ожидать чего угодно...
