Текущее время: 02 июн 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: hp 17-cp (6050a3261301-mb-a01 17N-6L-Dali) не приходит VCC на чарджер
СообщениеДобавлено: 23 сен 2023, 22:58
Коллеги, помогите найти сдвоенный диод, с которого поступает VCC на чарджер BQ24725A. Сейчас на 20 выводе ноль, 19 В доходит только до входных ключей.
Плата была немного залита, сгнивший кондёр заменён, КЗ нет. Схемы на плату нет. Вывод резистора 20 Ом, который должен соединяться с диодом, ни на что не звонится.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-cp (6050a3261301-mb-a01 17N-6L-Dali) не приходит VCC на чарджер
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 00:22
это чего ищется та ?
значит где то кз.
входные ключи та работают как предохранители дабы не усугубить ...
какого резистора. токогова ?
а если тестером померить между токовым резистором и катушками. может где то пробит верхний ключ. особенно посмотреть цпу.
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
если что то вот похоже токовый резистор
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 01:16
Вот этот диод и резистор под ним.
Вот резистор на плате, а диод найти не могу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 02:54
а кто сказал что такой схемотехнически на этой платформе должен стоять ?
у меня нет схемы от этой платформы.
производитель мог применить разные решения как ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 06:15
этот резюк звонится на d6018 d6099
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 11:44
Firekot95, спасибо! Тоже на него подумал. Позже проверю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 11 секунд: ----------
Нашёл снизу ещё одну сгнившую дорожку, восстановил. Ноут запустился, работает и заряжается. Спасибо ещё раз за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-cp0055ur (17N-6L-Dali) Нет изображения на новой матрице - на старых есть
Русич
22 янв 2024, 18:35
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-cp0091ur (6050A3261301-mb-a01) Помогите определить элемент
Nicky
25 авг 2022, 16:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l300-17n bios dump
в форуме Toshiba
SAO
3111
27 янв 2018, 17:27
SAO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17n-8l-tgl (6050a3261101) Подскажите элемент
EdVanAmator
01 ноя 2022, 20:30
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-cp0100ur (17N-6L_Dali) Залит помогите опознать элементы
787
21 ноя 2023, 12:49
xodik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
