Текущее время: 06 май 2024, 11:47
Andrbob
Заголовок сообщения: Инвертор T51I085.00, как поднять напрядение на лампы Добавлено: 19 мар 2013, 16:10 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
Имеется ноутбук Dell E6500. В нем стояла матрица LG LP154WU2-TLA2 1900x1200, было куплено 2 матрицы разных фирм, LG LP154WU2-TLA2 и Samsung LTN154CT02. После замены матрицы, LG работает нормально, подсветка работает отлично, но не много не устраивает цвета. Но когда попробовал поставить Samsung, то с этой матрицей небольшая проблема, не хватает яркости. max что выдает 80cd/m2, а для обработки фотографий необходимо 100-120cd/m2 Инвертор T51I085.00 (2CCFL), построен на MP1060EF datasheet, есть и документация для этой микросхемы, но разобраться где задается или меняется напряжение вызывает трудности.
Сам вопрос, как и каким способом можно поднять напряжение на лампы? Заранее, спасибо!
Andrbob
Заголовок сообщения: Re: Инвертор T51I085.00, как поднять напрядение на лампы Добавлено: 19 мар 2013, 18:11 |
ars44 писал(а): Главный вопрос, сколько протянет сама лампа после такой модернизации?. Не уплывут ли цвета после этого?. Думаю что цвета не уплывут. С лампами будет все нормально. Если у всех практически ноутбуков, яркость экрана 250-300cd/m2, это на max. Для фотографий, яркость нужна 100-120, это половина max яркости. А мне для samsunga нужно поднять с 80 до 100-120. Может нужен другой инвертор для этого экрана, но я не шел
Andrbob
Заголовок сообщения: Re: Инвертор T51I085.00, как поднять напрядение на лампы Добавлено: 20 мар 2013, 11:39 |
igbs писал(а): судя по datasheet за ток через лампу отвечает 2 нога и задается резюком:
Pin 2 (LI), R LI:Lamp Current Regulation: The R LI is used for feedback to the pin to regulate the lamp current. The value for R is calculated as (assuming V ABRT is greater than 1.24V).
For 6mA RMS lamp current, R value is 227Ω
страница 8 Хорошо, будет время попробую разобраться в схеме и на плате. А если такой вариант, поменять лампы подсветки, взять с LG и поставить в Samsung, это реально сделать?
saschaR
Заголовок сообщения: Re: Инвертор T51I085.00, как поднять напрядение на лампы Добавлено: 21 мар 2013, 16:07 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
Andrbob писал(а): работает нормально, подсветка работает отлично, но не много не устраивает цвета. перелить прошивки со старой на новую
Andrbob
Заголовок сообщения: Re: Инвертор T51I085.00, как поднять напрядение на лампы Добавлено: 22 мар 2013, 22:27 |
saschaR писал(а): Andrbob писал(а): работает нормально, подсветка работает отлично, но не много не устраивает цвета. перелить прошивки со старой на новую Прошить что? Экран или инвертор. Инвертор же не прошивается. Экран прошивается, но что это даст?
