Текущее время: 18 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: MSI B450M Bazooka включается, но не показывает изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 12:41
При включении светодиод процессора мигает и потом гаснет, вентилятор процессора крутится но изображения не дает, клавиатура не загорается. Если я удаляю память или процессор, загорается светодиод отладки, что означает, что с биосом все в порядке. Бипер не звучит, только когда запускаю без памяти.
Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450M Bazooka включается, но не показывает изображение
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 15:17
kolbi7 писал(а):
с этой ошибкой?
c какой ошибкой?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 17:31
В чем может быть причина зависания, почему нет изображения на экране, почему не горит клавиатура?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:14
мультиметр, посткарта
проверенные:
БП, процессор, память
есть?
Последний раз редактировалось ivanov 24 сен 2023, 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:42
Мультиметр у меня есть, а открытки нет, но хотелось бы заказать. Какой тип рекомендуется? Тл631 про?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 20:47
Любой недорогой посткарты ‎PCI-Express будет достаточно.
TL631 Pro - хорошо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 12:07
Тогда я закажу один.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 22:19
Сегодня я отпаял чип биоса, написал с помощью eprom Writer и теперь работаю :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450m Bazooka V2. Сдохла mx25U12873F.
в форуме MSI
vladimirofftosha@yandex.ru
4216
22 мар 2021, 22:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi b450m bazooka max wifi ms-7c87 Помогите опознать компонент
в форуме MSI
zdmutry
27 ноя 2021, 23:24
zdmutry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360M Bazooka
в форуме MSI
solar48
3678
23 апр 2020, 14:38
solar48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B150M Bazooka (MS-7982 ver:3.0) Опознать номинал резистора.
в форуме MSI
WillyWilps
15 июл 2020, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B250M BAZOOKA. Нет питания процессора.
в форуме MSI
Sergey183
29 апр 2021, 00:38
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: depo127 и гости: 8
