Текущее время: 22 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Asus FX506H (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2023, 17:13
Добрый день, есть на ремонте Asus FX506H, не включается.
При нажатии на кнопку включения потребление повышается до 0,17А и так и висит. При осмотре было обнаружено что сильно греется хаб и мультиконтроллер it5570vg-128 DXG. В продаже есть только it5570vg-128 CXO, подскажите они взаимозаменяемые? Если нет, то в чем отличие. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506H (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 08:45
читаем, анализируем viewtopic.php?f=178&t=2988
В сети
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 13:58
Не обязательно мульт под замену. Обвязка может сажать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506H (DANJJMB1AA0 REV: A) номиналы резисторов
darmanew
1473
31 мар 2023, 17:23
darmanew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506H (DANJJMB1AA0) Не включается после замены хаба
damir357
1221
01 ноя 2023, 11:02
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор
xxxxalexxx
21 апр 2023, 14:29
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx506h (daonjjmbafo rev f) нет изо
dayanch
1314
11 янв 2022, 10:09
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
927
12 янв 2024, 17:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, Google [Bot], oboje, Vladimir65, Yandex [BOT] и гости: 25
