Текущее время: 11 июн 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Как подобрать дроссель к блоку питания kcas 850gm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 10:13
Год назад купил сломанный блок питания kcas 850gm,он работал, но у него был подгоревший дроссель, я его выпаял и благополучно потерял. Как мне теперь определить какой там стоял? И где вообще его можно найти?
 Заголовок сообщения: Re: Как подобрать дроссель к блоку питания kcas 850gm
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 10:40
Судя по фото платформа у них Andyson ниже фото его собрата KCAS Plus 600 почти такая же сборка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
скорее всего спекся из за того что там стоял тороид из порошкового железо №52
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
с большой долей вероятностью стоял кольцо Т130-52
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
у вас еще и дс дс на этих г**нопорошках сделано
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 12:53
Там стоял как вы и сказали порошковый, я нашел точно такой же, но ферритовый. Но я не знаю сколько там было витков и какое сечение провода. Помню только, один был тонкий и 2 толстых
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:14
У родного 9 витков в 4 провода 1,25мм и 9 витков 0,5мм на кольце T106-52. Но они горят, нужно мотать на сендасте. Феррит не подойдёт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. wd4000aaks не дает запуститься блоку питания
megamatvey
20 сен 2015, 09:44
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g (homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно с
dudl
3263
15 май 2017, 21:02
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно
dudl
17 май 2017, 08:17
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. вопрос по блоку питания от ноутбука
xxxxalexxx
14
2602
31 окт 2018, 16:11
chikis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна информация по блоку питания IW-GD650PS
UbermenchServ
18 авг 2022, 13:20
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dag_ZhiEst' и гости: 6
