Текущее время: 19 май 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: 15-g series (la-a996p) нет напряжения батареи, не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 04:43
ребята, помогите пожалуйста, недавно получил это оборудование и у него сгорели два мосфета (pq105 - pq106).
2 сгоревших мосфета заменены, потребление 10ma. не реагирует на кнопку питания.
проверьте зарядное устройство: pu101
20 В пост. тока 19,1 В
1 acn 0.3v
2 acp 0.31v
4 acdrv 0v
6 acdet 2.64v
11 batdrv 0.44v
15 0v
16 регн 0в
18 0.69v
19 фаза 0,6в
pr101 140 МОм (!)
pq105
d 19.5v
g 0.43v
s 0.15v (0.555mv - gnd)
pq106
d 0.15v
g 0v
s 0v (0.133mv - gnd)
новые мосфеты в порядке, не могли бы вы мне помочь, пожалуйста, спасибо.
cxema :
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=334542&hilit=%2Ala+a996p%2A#p334542
 Заголовок сообщения: Re: 15-g series (la-a996p) нет напряжения батареи, не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 10:17
А где 20 вывод питание чарджера, проверьте PD101, PR105, PC111
 Заголовок сообщения: Re: 15-g series (la-a996p) нет напряжения батареи, не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 10:48
ruzalit писал(а):
Where is pin 20 of the charger power, check PD101, PR105, PC111
Спасибо, дорогой! Да, я снял их и проверил, что они в порядке, единственное, что было странно, это контакт 16, regn. давал 2,4 Ом, в итоге я снял bq24738 и он пропал, затем я поставил тот, что был под рукой bq735, и вуаля, ! спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASPIRE 5742 Series (PEW LA-5894P REV:1.0) Работает только от батареи
LIBRUMIUM
24 июл 2018, 10:17
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (S SERIES 2013) Нет дежурного напряжения
Macintosh_RK
1006
03 июл 2017, 08:07
dim-xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-g000sr (COMPAL LA-A996P V1.0) Не включается
lygalovag
06 окт 2015, 19:03
lygalovag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 255 g3 (zs051 la-a996p) не включается
masterjaknotebook
30 май 2016, 15:42
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
