Текущее время: 10 май 2024, 07:24
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 18 сен 2023, 14:03 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Pq60 проверьте. А вообще чётче изъясняйтесь, Fiz05 писал(а): отсоединив аккумулятор от зарядного устройства это как? Напишите, работает ли при подключении только акб и только зу, что в вашем понимании ключ питания, который вы поменяли?
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 24 сен 2023, 20:34 |
Fiz05 писал(а): на чем мерить подскажите мне пожалуйста С зарядным без АКБ замеряйте напряжение на разъёме АКБ. Без зарядного с АКБ посмотрите, что на входе зарядки.
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 27 сен 2023, 13:58 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:52 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 327 Откуда: Ярославль
Fiz05 писал(а): заменил и ключи но та же история , яма какая-та ... Ключи точно такие же или аналоги поставили? Какое сопротивление после токового шунта? При подключения БП на нём есть питание?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 02 окт 2023, 14:59 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.85
Сообщения: 1191 Откуда: Екатеринбург
Проверьте pq58, pd6, pr76, наличие 19в на 20 vcc выводе чарджера и 6в на 16 regn выводе, какое напряжение acdet, acok#, acin, acpersent с отключенным и подключенным бп?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 07 окт 2023, 16:02 |
Fiz05 писал(а): на разъему с подключенным АКб и Зу напряжение качет от 6 до 9 v. Без ЗУ 2-3v Какой разъем? Нужны измерения,с чарджера с зарядкой и без нее.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: E5-731 (daozywmb6e0 rev e) не включается Добавлено: 07 окт 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 312.59
Сообщения: 574 Откуда: Pacific
ruzalit писал(а): Какой разъем? Нужны измерения,с чарджера с зарядкой и без нее. Costabrava писал(а): С чарджера, замеры в студию. От БП и от батареи. а есть ли сміысл?
