Текущее время: 09 май 2024, 11:10
danscripttt
Заголовок сообщения: Новая видеокарта, КЗ и посткод FF Добавлено: 27 авг 2023, 18:04 |
Сообщения: 5 Откуда: Dnepr
Принесли мать asrock 890gx extreme4, симптомы - после установки новой видеокарты(нерабочая кстати, на другой комп владелец её поставил и драйвера не устанавливались) перестала выдавать изображение. Посткод FF, проц греется. Бордов и схем на эту плату нигде не нашёл, решил сам поискать неисправность. На рабочем БП искал места нагрева - вышел на мосфет ph9030al, который благополучно заменил на аналог с донора. Стал смотреть сопротивления и на питании МВт платы короткое по 12, 5 и 3.3 вольтах (закорочены 6, 10, 13, 22(и земля 18,19) ножки питания АТХ) Имею не очень большой опыт по ремонту мат.плат, и с таким не сталкивался, кучу времени потратил на диагностику, ничего толкового не нашел Из инструментов: мультиметр, лбп, паяльник/фен, расходники
В случае удачного ремонта буду рад переслать мастеру оплату за помощь с ремонт матери
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Новая видеокарта, КЗ и посткод FF Добавлено: 26 сен 2023, 16:16 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
danscripttt писал(а): короткое по 12, 5 и 3.3 вот прямо по всем линиям короткое как то сомнительно короткое это в омах сколько? а так ЛБП и искать кз
