Текущее время: 03 июн 2024, 21:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MegaVlad
Заголовок сообщения: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 22:06 |
Зарегистрирован: 06 июл 2020, 17:05 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 24 Откуда: USSR
Всем привет.
Информации на эту тему в Интернете много, но она довольно старая и сводится к одному - чип надо заменить на новый. Не будем рассматривать этот вариант, так как: 1. С этим всё понятно 2. Новых таких чипов (допустим) уже не выпускается 3. Б\у чипы с Алиэкспресс с большой долей вероятности также будут дефектными, т.к. бракованной может являться ВСЯ партия подобных чипов (например старые хабы (MCH/ICH) от AMD/nVidia обладали некачественным компаундом и все были подвержены отвалам кристаллов).
Хотелось бы услышать от мастеров последние достижения науки в области ремонта отвалов кристаллов, какой у вас есть опыт, ремонтные хитрости, статистика по возвратам? Если просто греете, на какой температуре/времени, добавляете ли какие-то флюсы/герметики и т.п.? Речь НЕ идёт о снятии и реболле кристалла. Речь только о консервативных методах, достижимых в домашних условиях или в небольшой мастерской.
Если вы меняли чипы на б\у с Али, расскажите о результатах - как прошла замена, была ла проблема полностью и надолго устранена или спустя какое-то время вернулась? Особенно интересуют старые хабы (MCH/ICH) от AMD/nVidia.
Если будут конструктивные ответы, поделюсь с вами своими наблюдениями, опытом и мыслями в этой области. Возможно кому-то будет полезно.
И заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось MegaVlad 26 сен 2023, 23:36, всего редактировалось 3 раз(а).
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 22:38 |
Serguz05 писал(а): глупо открывать не нужную тему Ненужную для кого? Для меня очень даже нужную. Serguz05 писал(а): присоединился бы сюда Вибрационные нанотехнологии, заговоры экстрасенсов, шаманство с бубнами, колдовство и обряды отметаем! И больше к ним не возвращаемся.
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 22:58 |
Serguz05 писал(а): и ещё шарики на стеклянном кристалле заменить. ведь со временем и температурным разбросом структуру припой поменял. Ты моё первое сообщение внимательно прочитал? У тебя есть опыт в данном направлении? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- REM писал(а): как ты засовываешь флюс между кристаллом и подложкой По-моему только ты говоришь о засовывании флюса под кристалл. Я об этом не писал. Не так ли? У тебя есть конкретный опыт лечения отвалов кристалла?
REM
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: есть конкретный опыт лечения отвалов кристалла? .... каким гавном только за столько лет заниматься не приходилось рекорд..... mcp67 полтора года.... но условий эксплуатации я не знаю. а так.... от 2-х недель до 3-х месяцев..... давно это было.... и чушь всё это... не зря же таже нвидия закалбасила 7600Т.... 771-й... с другим компауном.... а ATI было посрать... ну и где она?... продалась AMD? ... игра в "шашечки" не для "старых пердунов" хотите выхватывать возвраты? ... - да ради бога На сколько знаю, китайцы для рефаба используют лекальные тиски с допуском 0.15 микрон на губки... и при температуре 330 тупо зажимают на 10 микрон.... и чё?.... ну на пол года хватает примерно.... опять же, от условий эксплуатации компаунд всё... отработал... точнее про__ли только интел не прои...ал.... отчасти.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
BMA
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
Цитата: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Коротко и доходчиво - не реально .
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 23:48 |
REM писал(а): рекорд..... mcp67 полтора года Вот именно MCP67 я как раз сейчас и занимаюсь. Напиши подробнее, как ты его на полтора года вылечил? В градусах и минутах. На счёт тисков интересно, я не знал... А так в общем смысл печальный понятен вроде. Но может будут ещё у кого какие мнения? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- BMA писал(а): Коротко и доходчиво - не реально Благодарю, ясно.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 23:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
MegaVlad писал(а): Но может будут ещё у кого какие мнения? Моё мнение: тема бред. И этого бреда уже понаписано столько, что место только в беседке осталось...
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 26 сен 2023, 23:52 |
REM писал(а): компаунд всё... отработал Я правильно понял, что на Али MCP67 на замену не стоит покупать? Так как вся партия бракованная?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 27 сен 2023, 01:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,210.09
Сообщения: 2343 Откуда: Riga
MegaVlad писал(а): Вот именно MCP67 я как раз сейчас и занимаюсь эти уже брак технологический с завода шли. и их никогда так и хороших не выпускали. все аппараты с ними по гарантии валили пачками. их или (платы) меняли. гарантия заканчивалась и посылали далее. если даже 100% новый с завода купить что тогда производили работать будет мах. 1-1.5 лет. Ciber SLasH писал(а): Моё мнение: тема бред. это мягко сказано. а если честно хотелось бы выразится - ---------- Добавлено спустя 18 минут 52 секунды: ---------- BMA писал(а): Откуда у кидайцев всё на всё старьё , что они продают вот вот у китайцев никогда 100% новые оригинальные не видел. всё откуда то снятые. если на вид новые то продаются как NEW а если чуть царапина то GOOD USED. они уже 10+ лет назад научились перемарк делать. а нынче так ... ведь даже шарики катать не надо. технологический прогресс ... из бу сделать новый не проблема. https://www.youtube.com/watch?v=9TI06LxxyP4вся мировая техника на утилизацию возвращается в страну производителя. а кто видел китайца который пустит под дробилку то с чего можно что то снять и денежку заработать ? вот и есть в продаже то чего в мире нет в продаже.
MegaVlad
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 27 сен 2023, 19:02 |
Serguz05 писал(а): эти уже брак технологический с завода шли. и их никогда так и хороших не выпускали. все аппараты с ними по гарантии валили пачками. их или (платы) меняли. гарантия заканчивалась и посылали далее. если даже 100% новый с завода купить что тогда производили работать будет мах. 1-1.5 лет. Так что в итоге, ноут с MCP67 на свалку? Никакой возможности ремонта нет?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 27 сен 2023, 19:14 |
MegaVlad писал(а): ноут с MCP67 на свалку? их не было, нет и не будет хороших в продаже. обычно ищут плату на интел чтобы заменить.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 28 сен 2023, 10:03 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
MegaVlad писал(а): Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? реально. Заменой бука/платы на новое. Всё остальное - нереально в домашних/полукустарных. Когда-то очень давно развлекался установкой медной фольги там, где должна быть паста. Толку - ноль в 50% случаев. Из сотни буков на северовидосах пятьдесят умерли в ожидаемые сроки, так что метод был признан бесполезной тратой времени. Теперь уже который год в сервисе акция - сдай трупик с чипом 2005-2014 годов и получи скидку на ремонт следующего аппарата в 500-1000 рублей) Платы в доноры, после года-двух обдирания полезных компонентов сдаю в аффинаж. Периферию в продажу при ее живости Жесткие чаще всего на магнитики, если их не меняли с завода...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Отвал кристалла - реально ли починить навсегда/надолго? Добавлено: 01 окт 2023, 11:35 |
Alastor писал(а): Починить можно все ..не всё.)
